查看: 5452|回复: 15
关于电机控制方面PPM与PWM的一些疑问
发表于 2012-2-3 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,小弟最近在做自己的飞控,在电机控制和接收机信号读取方面存在一些疑问,望过往的高手指教。我的理解是: PPM是一种编码调制方式,它是用来传输信号的。也就是说,遥控器的发射机给接收机传输的就是PPM信号。PPM信号也有周期,在每个周期内有若干个脉冲,比如有N+1个脉冲,那么N表示通道数。在每个周期中,每个脉冲的宽度相等,各个脉冲之间的距离不等。第一个脉冲与第二个脉冲之间的距离表示通道一的信息,第二个脉冲与第三个脉冲之间的距离表示通道二的信息....。接收机在接收到信号后,对这个PPM信号解码,把解码后的信息给输出给各个通道。每个通道都是频率相等的PWM波。也就是说:发射机给接收机输出的是PPM信号;接收机给电调输出的是普通的PWM波形。不知道我的理解对不对。因为我用示波器实际测试过接收机的输出波形,就是标准的PWM,其周期是20ms,占空比随遥控的变化而变化。如果接收机输出的是PPM的话,示波器看到的应该是在一个周期内有若干个脉冲的波形。望指教!!
发表于 2012-2-4 20:28 | 只看该作者
你理解的完全正确。PPM是一种调制方式,解调后分成N路PWM,一路PWM信号控制一个舵机。周期是20ms, 正脉冲宽度 1.0ms---1.5ms---2.0ms 对应舵机-45°---0°---+45° ,这是舵机的标准输入信号,模拟舵机只认这个。
发表于 2012-2-4 20:38 | 只看该作者
原帖由 花脸猫 于 2012-2-4 20:28 发表
对,附加一句,这个给舵机和马达的PWM占空比很低的(max=2ms/20ms=10%,min=1ms/20ms=5%)。
发表于 2012-2-5 12:14 | 只看该作者
:em26:  科普了
 楼主| 发表于 2012-2-5 19:09 | 只看该作者
回复 沙发 花脸猫 的帖子
谢谢高手指点:em15:
恩,谢谢。我在示波器上看到的就是这个。
发表于 2012-2-6 10:48 | 只看该作者
顺便科普了~~顶~~~
发表于 2012-3-28 13:33 | 只看该作者
受教了  顶~
发表于 2013-3-6 19:27 | 只看该作者
pwm信号就是20ms吗?学习啦
发表于 2013-3-12 14:59 | 只看该作者
非常感谢,非常感谢
发表于 2013-3-12 17:11 | 只看该作者
PWM是脉宽调制信号,我们考虑的主要参数是占空比和周期。一般给模拟舵机的PWM信号周期是20ms,数字舵机有点记不得了。给电机的PWM频率一般都是KHZ及以下单位,太高了不行,驱动器会出问题。
发表于 2013-4-29 13:11 | 只看该作者
学习了。。。谢谢
发表于 2013-4-29 14:09 | 只看该作者
我的理解對於:
"PPM是一種編碼調製方式,它是用來傳輸信號的。也就是說,遙控器的發射機給接收機傳輸的就是PPM信號"
這句話不表贊同,應該是說:
PPM是一種編碼協定,它可用來傳輸數值信號,早期一些AM & FM & 紅外線遙控
遙控器的發射機給接收機傳輸的就是PPM信號,現在使用433M / 1.2G / 2.4G 遙控
遙控器大多使用數碼直接編碼傳輸,遙控端或接收端想要使用PPM信號反而須​​另外編碼產生
发表于 2013-6-3 14:08 | 只看该作者
楼主你好,我正在DIY四翼直升机,所以有四个ESC控制电机,然后如何控制每个ESC的PWM,是需要另外一块PPM板,还是直接可以从Arduino板上的PWM输出口直接输出?
发表于 2013-8-13 11:12 | 只看该作者
支持了!正在学习中!
发表于 2013-8-13 13:11 | 只看该作者
会用示波器了。量量就知道
