查看: 7692|回复: 22
今年想入手一款3千多的车床180V,这两咋样?
发表于 2012-2-3 22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(尾座自动锁紧功能)啥意思?我超级菜鸟
型号Model
LV180X300  VARIO
床身上最大工件回转直径Max. swing over bed
180mm
最大工件长度Distance between centers
300mm
主轴孔径Spindle bore
21mm
主轴锥孔Taper of Spindle bore
MT3
主轴转速范围Range of Spindle speeds
50-2500rpm
尾架套筒锥度Taper of tailstock quill
MT2
车削公制螺纹螺距Metric threads can be cut
0.5-3mm
车削英制螺纹螺距Inch threads can be cut
8-44TPI
电机功率Motor power
600W
重量(净重/毛重)NW/GW
75/95Kg
包装尺寸Package sizeL×W×H
820×480×470mm
1月30日开工 现货10台下午14:00起本店推出购机送120一套的11件车刀 ,还带尾座自动锁紧功能,而且现货供应,这批机床库存出完为止,请抓住机会哦!!机会不容错过哦!!
[ 本帖最后由 飞一剑 于 2012-2-3 22:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:33 | 只看该作者
还有小潘的南京磐仕机械 微型车床 家用车床PL180V ( WM180V) 450W/600W电机
机床参数
1.两顶尖距离300mm
2.回转直径180mm
3.小拖板行程50mm
4.床身宽度100mm
5.主轴锥度MT3
6.主轴通孔直径21mm
7.无极调速
8.主轴转速范围50-2500RPM 分高低两档
9.车削英制螺纹范围 10-44TPI
10.车削公制螺纹范围 0.5-3mm
11.中拖板行程 75mm
12.尾座套筒行程 60mm
13.尾座锥度 MT2
14.电机功率 450W
15.包装尺寸 780X480X420
16.净重 60KG
发表于 2012-2-3 22:35 | 只看该作者
坐沙发等楼下“尾座自动锁紧功能”详解:em15:
发表于 2012-2-3 22:36 | 只看该作者
两款都垃圾,选其一则买重不买轻,买便宜不买贵,附件? 没有钱买附件就不要买床玩了!
买3XXX元 不如上D210
[ 本帖最后由 eeop 于 2012-2-3 22:38 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:36 | 只看该作者
这两款选那个好啊?
这两款选那个好啊?
小潘的免费换600W电机
第一个3657元
第二个3350元
发表于 2012-2-3 22:38 | 只看该作者
沙发没坐上,变成藤椅了
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:42 | 只看该作者
回复 板凳 eeop 的帖子
哥们  来款3XXX元不垃圾的
180我够用了  210浪费;
发表于 2012-2-3 22:55 | 只看该作者
http://www3.hsq.gov.cn/Article/ShowArticle.asp?ArticleID=1768
CJM200A机床特点来源:- 2008-10-29 14:43:25 阅读:3071
该机床采用全齿轮传动,传递性能稳定、加工精度高。
采用斜面式镶条、调整方便、切削刚性强。
可通过更换挂轮,实现走刀快慢选择和常用螺距的选择 。
采用底座式油盘、可移动性强。
采用独立电气箱,操作安全、性能稳定 。
产品结构精巧、外形美观、操作方便。适用于小件加工、家庭使用。
随机附件
特殊附件
三爪卡盘
φ100㎜
底座油盘
1 SET
三角皮带O630
φ740
组合车刀
5PC/1SET
呆顶尖
NO.2NO.3
活络顶尖
No.2
刀架扳手
1PC
花盘
φ100㎜/φ130㎜
内六角扳手
4#5#6#
四爪卡盘
φ100㎜/φ130㎜
双头呆扳手
12141719
过渡盘
φ100㎜/φ130㎜
后挡板
1PC
随机挂轮
15PC/1SET
[ 本帖最后由 CCTV88 于 2012-2-3 23:24 编辑 ]
发表于 2012-2-3 22:58 | 只看该作者
之前看过180 华飞家的也不便宜 3800多  最后要了210   包邮才4100   多300  大一号  多合算:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-3 23:06 | 只看该作者
回复 9楼 邂逅 的帖子
都是180怎么  大一号  不懂   我菜鸟
发表于 2012-2-4 09:55 | 只看该作者
意思是 d210包邮  4100元  , 贵不了多少。机器却不是一个等级的。加工能力好很多。
发表于 2012-2-4 10:42 | 只看该作者
都不错啊
发表于 2012-2-4 12:34 | 只看该作者
与其有这3000多还不如一步到位上个CJM250.这床尾座锁紧麻烦,虽说是无极变速但低速力道和变速箱还是有很大差别的。在就是没有走刀箱,你每车一种螺纹或者变换一种螺距就要换挂轮。不过对于没有车床的来说就是尤物,刚开始都这样所以论坛里兄弟的床子大都一换再换。就拿我来说吧 ,当时没有床的时候看个废品都两眼放光 。心想子要是车床就可以现在的想法就是有条件就是6140都敢上了。
发表于 2012-2-4 13:23 | 只看该作者
个人感觉是个中看不中用的假货,比如,调速在60RPM攻丝M18 45号钢,这东西肯定干不了……没有齿轮变速箱的都干不了,主轴没劲,下刀量大了根本转不动……有时间有功夫的没事在家一丝一丝的车还行:funk:
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:26 | 只看该作者
回复 13楼 fanlulu 的帖子
我主要用不了那么大的   180就够用了  主要是床子的质量过硬  禁得住我造:em15:
发表于 2012-2-4 15:32 | 只看该作者
原帖由 飞一剑 于 2012-2-4 13:26 发表
用180一年后估计你的想法就会变的。我说的意思不是大就好,主要是功能全用着顺手方便。当然个人看法不一样。
发表于 2012-2-4 15:44 | 只看该作者
回复 14楼 lmchongchong 的帖子
我也需要车床,等了好长时间了。我是看论坛好多都买华飞和潘的,你多少QQ
发表于 2012-2-4 15:53 | 只看该作者
对我来说不错了~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:58 | 只看该作者
回复 17楼 junlang1204 的帖子
605222118QQ
发表于 2012-2-5 01:30 | 只看该作者
鏍囬
cjm250 d240 d210
