查看: 2578|回复: 14
求助玉兔外接LED的接法
发表于 2012-2-4 14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买玉兔还没到手,提前发问玉兔外接LED的接法,说明书写得很模糊。
请问X模式具体到每一个机臂上的LED接法是怎样的?
以每个机臂4灯来说:是否其中一个机臂的4个灯共阴接到玉兔的LED1,每个灯正极串接电阻后分别接到玉兔的4个+5V插针上?
4条机臂共16个灯分为四组,每组4灯共阴接到LED1~4,每组4灯阳极分别串接电阻后再并联接到玉兔的4个+5V插针上?
发表于 2012-2-4 14:52 | 只看该作者
怎么还串接电阻呢?不是有转接板吗.....
等收到了问技术要个接线图吧,个人感觉不太好用,我接了八路焊接了很多线,但是线多了总是接触不良,最后还是直接焊接电源常亮了。
发表于 2012-2-4 16:37 | 只看该作者
初步測试,玉兔板內無限流电阻, LED 8个輸出是依板身的 8个LED 引伸出來的. 还有,说明書说毎个輸出不能大於 200mA
 楼主| 发表于 2012-2-4 17:56 | 只看该作者
原帖由 wmw 于 2012-2-4 14:52 发表
玉兔的LED端口输出是5V的,不加电阻肯定烧LED,顶楼我的意思是每个LED串接电阻后接5V,不是4个LED相互串起来。
方便的话能上个你接的原理图吗?
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:00 | 只看该作者
原帖由 cmpang 于 2012-2-4 16:37 发表
玉兔还没到手,端口怎样连接的我就不知道了,电流不大于200MA倒是知道。想是在玉兔到手前先把LED电路搞定,不准备买成品,太贵。家里台湾亿光的3mm LED还有100个,0805、3528、5050的也非别还有几十个,用来做灯带足够了,就是想知道如何接线
发表于 2012-2-4 21:42 | 只看该作者
说明书你看错地方了。没有那么大,只有50MA
发表于 2012-2-4 21:46 | 只看该作者
我发过图的,自己去找
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:02 | 只看该作者
原帖由 zwdxbb 于 2012-2-4 21:46 发表
我发过图的,自己去找
大侠的图早就看到并收藏了,关键是对应到每个机臂上的LED从你的图上看不出来怎么装,你图上的接法和我一楼说的接法差不多,问题在于假设按你的图接,那就是每个机臂用8个LED、两个LED端口。这两个端口可以用同色LED吗?也就是说LED1~2用一种颜色、LED3~4用另一种颜色,以此类推。。。。。不止是否是这样?
发表于 2012-2-4 22:13 | 只看该作者
原帖由 zwdxbb 于 2012-2-4 21:42 发表
935598
对, 50mA
发表于 2012-2-4 22:36 | 只看该作者
玉兔的LED灯带是需要一个转接板的,玉兔只是给一个变灯信号,灯带的电源是需要直接从电调接线板取12V电源的。
 楼主| 发表于 2012-2-4 22:40 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2012-2-4 22:36 发表
我看到288的标准配置里没这个转接板啊,可否说明一下接法
发表于 2012-2-4 23:08 | 只看该作者
直接从飞控板上取5V-->接限流电阻-->再接LED-->再接飞控的控制输出口, LED控制输出是OC输出(集电极开路)
其它的每路都如此,LED串电阻后可以并联接入,但是注意总电流不能超过8050的负载能力。
:em00:
发表于 2012-2-5 01:07 | 只看该作者
用5V电最好不要直接从飞控板上取,  要么直接从电源取,要么可以从 电调的 5v输出那里取(因为你只需要用一个电调给飞控板供电) 还剩下3个电调的5V是闲置的,直接可以带LED灯带或灯珠。而且现在市面上20A 30A的电调5V输出基本去到1 ~3A都没问题的
[ 本帖最后由 enots 于 2012-2-5 01:08 编辑 ]
发表于 2012-2-5 11:26 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2012-5-7 21:24 | 只看该作者
如果我另外一块电池供led的电的话,怎么接呢?
