查看: 1037|回复: 7
450 发现一个以前没留意到的现象!
发表于 2012-2-5 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天专门练习侧摆, 发现原来向左翻比向右翻的速度明显慢了许多,如果向右翻每秒的速度是60度的话,那么向左翻也就40度这样子, 检查十字盘左右倾角一至, 各部件顺滑正常!! 想问问, 不知道大家有没这种情况?
发表于 2012-2-5 17:52 | 只看该作者
发表于 2012-2-5 18:06 | 只看该作者
是不是LZ习惯了右翻 所以觉得左翻慢呢 或者手势问题
 楼主| 发表于 2012-2-5 22:47 | 只看该作者
回复 藤椅 tangqiang 的帖子
不是的!
发表于 2012-2-5 22:52 | 只看该作者
是慢一点的,可以把整个飞机看成个大陀螺,陀螺效应使得右测摆变慢
头像被屏蔽
发表于 2012-2-6 09:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-2-6 12:16 | 只看该作者
楼上两位正解!谢谢!!!
发表于 2012-2-6 15:54 | 只看该作者
学习
:em19:
