查看: 1690|回复: 11
四轴飞行器不能正常工作,求解啊 各位高人
发表于 2012-2-7 13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴飞行器不能正常工作,一给油没反应,KK也不亮,电机一直B-B-B响(大约每2秒响一次)
视频http://www.tudou.com/programs/view/Jk6Q2mi74aM/
求解啊
各位高人
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:39 | 只看该作者
单独测试了一下遥控器油门通道是好的  ..可就是没反应
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:50 | 只看该作者
高人帮忙分析一下
打开四轴电源发出声响123(KK灯无反应,接收机红灯亮)
打开遥控器(遥控器绿灯亮,接收机红灯灭)
解锁(无任何反应)、给油(无任何反应)
过了一会儿(电调B-B响,大约每两秒响一次)
发表于 2012-2-7 13:59 | 只看该作者
KK没玩过。首先确认你的KK飞控板是否是好的,还有油门行程重新设定看看。
 楼主| 发表于 2012-2-7 14:02 | 只看该作者
回复 板凳 酱吻盐 的帖子
新买的KK 啊   不会就是坏的吧
 楼主| 发表于 2012-2-7 14:09 | 只看该作者
按照这个方法测试的“遥控器油门最低,开关打;飞板通电,灯闪一下熄灭,这样说明飞控板工作正常”        我的KK上灯没有闪
发表于 2012-2-7 14:31 | 只看该作者
油门微调下调几格试试。KK问题问题论坛一搜索一大把,要学会用搜索功能
发表于 2012-2-7 14:33 | 只看该作者
嘿嘿,KK里没程序吧?
B-B一直叫是没信号的意思。
发表于 2012-2-7 14:35 | 只看该作者
去找坛子里发的那个KK调试讲解视频啊
发表于 2012-2-7 15:28 | 只看该作者
还是没有解锁
发表于 2012-2-9 11:24 | 只看该作者
重新设一下电调油门行程,只是建议啊,武警“锅锅”
 楼主| 发表于 2012-2-10 21:11 | 只看该作者
回复 11楼 chuanxu811028 的帖子
:em04:
