查看: 2366|回复: 8
高速8A平衡充电器BC168
发表于 2012-2-7 14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
剛入了,
但覺得不好用比un-a6,
風扇很大聲,正常充電很慢,設定沒有逃走按鈕,
充電電流不定
发表于 2012-2-7 14:10 | 只看该作者
“設定沒有逃走按鈕”
什么意思?没看懂。:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-7 22:24 | 只看该作者
我覺得BC168不是比UNA6好,
风扇噪音有点大,
正常充電時很慢,
設定中途沒有逃走按鈕,
充電電流上落後大
发表于 2012-2-7 23:48 | 只看该作者
标题
该是没有返回按钮吧
发表于 2012-2-8 11:45 | 只看该作者
还好HOLD住 没有入手
发表于 2012-2-9 18:46 | 只看该作者
原帖由 lyghu 于 2012-2-7 14:10 发表
什么意思?没看懂。:em15:
逃走建,哈哈,方言真搞笑:em15:
发表于 2012-2-10 21:11 | 只看该作者
BC 168我用下来不错~,就是风扇声音大点,但是做工,电路板等用量很扎实~
A6没用过,不予评判~
发表于 2012-2-14 08:47 | 只看该作者
回复 楼主 5imxanthony 的帖子
在設定中途長按ESC鍵即可逃走。
電流不穩定,是因為你的設定電流大於電池平衡頭的承受電流(國際標準為3A),自動轉為保護狀態,以脈衝的形式在充電;如需要強制大電流充電,請長按充電功能鍵可實現快速充電(非標準),即可以用戶設定的電流進行充電,但需要有人值守。。
发表于 2012-2-16 16:52 | 只看该作者
在用,出现电流不稳的情况有可能是开关电压质量不行,大电流充电压降,这时候充电器自动降低充电电流。如果你的是12V开关电压,你把电源输入电压改成11V就好了,记得,开关电源要顶住:em15: 小心烧了
我的12V5A的开关电压,在6S3A下,压降到11.4V
