查看: 3006|回复: 23
高手帮我参考下:28V100A的开关电源可以拿来焊不锈条吗。这里先不考虑引弧
发表于 2012-2-7 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为引弧如果28V低了我想可以用一个小电流的高压拿来引弧。工作时这个高压就不起作用了。只是单考虑28V100A是否可以达到焊接要求了不。:loveliness:
发表于 2012-2-7 18:08 | 只看该作者
可以 :em15:
发表于 2012-2-7 18:13 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-2-7 18:15 | 只看该作者
50V100A
3.2的A102都能烧开
发表于 2012-2-7 18:24 | 只看该作者
学习
发表于 2012-2-7 19:25 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-2-7 19:57 | 只看该作者
开关电源电流过大可能会保护吧,另外外加高压引弧也可能会反过来影响开关电源吧,不经过实践检验不能下结论过早:em15:
发表于 2012-2-7 20:03 | 只看该作者
好象焊机是高电压把弧点着后降到焊接电流的,虽说是50A的,变压器最多是发热然后发出臭味,等冷却后再用几乎不影响使用时间寿命。但是电子的,用来搞电焊的话,长时间的大电流会不会使用时间寿命缩短的很快呢/:em22:
发表于 2012-2-7 20:34 | 只看该作者
没有任何问题,电弧稳定燃烧的电压正合适
发表于 2012-2-7 20:35 | 只看该作者
引弧可以加个高频高压板。最好电源的电流连续可调。
发表于 2012-2-7 20:38 | 只看该作者
因为不是电焊专用的,可能要加电抗器才得,要不然会烧的!
 楼主| 发表于 2012-2-7 21:03 | 只看该作者
嗯。准备试试。按理这么大的开关电源应有保护板,不会烧坏吧。其实我有二个一样的,并联时就有200A输出了。只是能否直接并呢。二个电源输出电压空载稍有点不同。 如果 200A我想电流上应是足够了。现在想想引弧,
正常情况要加高压得用二极管了。这么大的二极管到是不好找。手上只有些25A的
发表于 2012-2-7 21:09 | 只看该作者
焊条直径        1.6    2.0        2.5      3.2           4.0        5.0              5.8
电流(A) 25~40  40~60 50~80 100~130 160~210 200~270 260~300
发表于 2012-2-8 11:34 | 只看该作者
直接焊接可能会保护或炸机,改造一番可以用。:em15:
发表于 2012-2-8 12:31 | 只看该作者
等你们出实验结果。:em21:
发表于 2012-2-8 12:45 | 只看该作者
现在开关电源很便宜的,我手头也有,不知道能不能直接用
毕竟买一个电焊机,用的机会少,有点浪费
发表于 2012-2-8 20:04 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-2-8 23:03 | 只看该作者
无论是变压器还是开关电源.都不能直接作为电焊机使用.因为他没有电焊机陡降的外特性.
发表于 2012-2-8 23:49 | 只看该作者
原帖由 老撅杆 于 2012-2-8 23:03 发表
:em26: :em26:
发表于 2012-2-9 00:44 | 只看该作者
不懂,帮顶
