查看: 1850|回复: 12
PL8严重BUG。。救命
发表于 2012-2-8 12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道PL8是不是有严重BUG。刚和另一模友定了两台PL8。都出现充电只能充到4.10V的情况。
但有时重启PL8又显示可以充到4.2V。。。现在可好不管怎么重启怎么设置都只能显示充到4.1V。
工程模式里绝对设置的是4.2V但就只能充到4.1V。救命呐!!
发表于 2012-2-8 12:08 | 只看该作者
充满电后,电池电压会稍有回落,楼主用电显测的还是用万用表:em22:
发表于 2012-2-8 12:15 | 只看该作者
原帖由 sd6950962 于 2012-2-8 12:04 发表
工程模式里绝对设置的是4.2 ...
请与卖家联系,如果是模幻天空代理,一年质保,7天更换。不过,这个问题肯定不是质量问题啦
发表于 2012-2-8 12:22 | 只看该作者
设置里有个低温设置,关掉就好了,不是什么bug
发表于 2012-2-8 12:24 | 只看该作者
环境温度在10度以下,为保护电池,充电截止电压自动变成4.10v而已 :em15:
发表于 2012-2-8 12:25 | 只看该作者
低温保护模式。。冬天使用电池要注意 低温4.2V满电容易过冲。
发表于 2012-2-8 12:37 | 只看该作者
这充电器考虑的真全面啊
发表于 2012-2-8 12:40 | 只看该作者
不是“严重BUG”,是严重的体贴用户。:em26:
其实低温保护的时候LCD上有提示的,LZ可能忽略了。
发表于 2012-2-8 12:46 | 只看该作者
这么高级
发表于 2012-2-8 14:39 | 只看该作者
哪怕真的是4.1V也没啥大不了的。
多点常识好不好。
发表于 2012-2-8 14:42 | 只看该作者
用了才知道什么事好充电器。
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:19 | 只看该作者
哈哈知道了谢谢大家。
发表于 2012-2-8 18:41 | 只看该作者
:em15: 多看看设置就会发现有这个选项了
