查看: 11243|回复: 29
自制车床请教?
发表于 2012-2-8 14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入坛前对机械爱好就很深,入坛后更是着迷,单个人钱财短缺所以就像自己动手做个车床,也相应论坛模友们的宗旨~~~自己动手,丰衣足食~~
我把我的想法简单说一下,请各位资深老大们多多指导, 提一些宝贵的意见和建议~!
我做床一是个人爱好,同时我爸爸也非常爱好机械,同时做成后家里也能用车床做些简单的粗活(我爸是铁匠)
我准备用200MM的卡盘,我这边一个市场有卖的100元人民币,成色一般,车床底座焊接,大托板导轨安装在15MM的铁板上,大托板导轨用30MM带支架的光轴,配四个开口滑动单元,中托板和小托板及刀架直接买个二手的成品,
我就是不知道30MM带支架的光轴会不会打颤,造成崩刀,及使用过程中受力变化时,产生的误差太大了~~
注:因本人能力有限,本车床暂时不考虑自动走刀和车丝功能。
制图能力有限,不能发设计图片
发表于 2012-2-8 14:37 | 只看该作者
开口滑动单元,如果是自润轴承应该没问题。滚珠的承受力差点
发表于 2012-2-8 14:46 | 只看该作者
买台2手能用的手板车也就900块 你折腾这个的成本都要1K以上 还要算自己的人工 做出来还不一定好用。
如果想动手可以用铁锭手工铲一个硬轨  解毒了  技术也学到手了
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:18 | 只看该作者
回复 沙发 NYP 的帖子
谢谢你的建议,另外请教一下铜套会不会更好一些~
发表于 2012-2-8 16:53 | 只看该作者
做车的话,铜套好点
发表于 2012-2-8 17:03 | 只看该作者
自润轴承就是铜套啊
发表于 2012-2-8 17:27 | 只看该作者
还在考虑今年是不是上床
发表于 2012-2-8 17:40 | 只看该作者
没有大床子就做小床子,测量工具一套就不少钱了,如果精度要求不高,直接买2手更现实
发表于 2012-2-8 19:23 | 只看该作者
5000元有一台C0630了。。。。。现在的机械不值钱。。。
发表于 2012-2-9 01:15 | 只看该作者
回复 楼主 jiajiaoshou 的帖子
你的造床的想法,我已经做好了,现在已正常使用,我只是用19mm光轴做的,你可以看看我的帖子。
发表于 2012-2-9 09:56 | 只看该作者
好的看看楼上是如何造床的.
发表于 2012-2-9 10:59 | 只看该作者
学习
发表于 2012-2-9 11:03 | 只看该作者
说实话200mm卡盘车床机架要自己造难度很高,不如买个二手的工业车床改成功概率要大很多,成本估计也不会高。
发表于 2012-2-17 08:56 | 只看该作者
鼓励一下。:em15:
还是来个二手先,要好一些。:em24:
发表于 2012-2-17 09:46 | 只看该作者
还是直接上手扳床的好。看样子楼主对机加工也不咋内行,可能只比我知识多点儿。很多困难都是你想不到的,到头来可能成本更高,效果也不好,不如直接进床子,哪怕先弄个二手的,玩儿熟的想换了再出掉也好。你的思路,我也想过,呵呵,现在想进床子了。
发表于 2012-8-14 22:50 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-8-14 23:59 | 只看该作者
3楼说得很对,买个手板车改,是最实好的办法。越想省钱,往往会多花钱。
发表于 2012-9-15 09:21 | 只看该作者
发表于 2012-9-15 09:49 | 只看该作者
個人經驗銅套會好一點
但不適用於sbr導軌(有鋁座的)
要改一下才行
发表于 2012-9-15 09:56 | 只看该作者
你打算用多大的电机??
还有  没有自动走刀很难受
