查看: 1223|回复: 15
直驱如何选择内转子无刷?
发表于 2004-12-25 20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般选择多少kv值的,配什么尺寸的桨?那位有具体点的数据用来参考?
发表于 2004-12-25 21:49 | 只看该作者
我也来学习,帮你顶
天马模型 该用户已被删除
发表于 2004-12-26 08:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-12-26 12:47 | 只看该作者
我也来帮你顶
 楼主| 发表于 2004-12-26 13:12 | 只看该作者
继续这个话题阿,搞清楚问题玩起来才更带劲,大家帮顶啊,老大们出来说话阿!:em15::em15:
发表于 2004-12-26 18:51 | 只看该作者
内转子无刷直驱最好用KV值小点的电机,这样可以带相对较大的桨,即有速度又有拉力。如果用KV值较高的电机直驱,桨需要相对小点,这样速度快但拉力会小点,如果高KV值用大桨,效率会很低,电流也很大。具体搭配还是要通过测试了。
发表于 2004-12-28 08:39 | 只看该作者
先确定你要用的桨,再通过飞机重量估计下需要的转速,在通过下面公式算下(我自己一直以这个方法)
(所需转速 * 2) / 使用电压 = 你所需KV值(这个KV是大概的,根据这个数值选择接近的马达就行)
算法是我自己想的,还算好用,呵呵~~这东西不是那么精确的。因为桨、电池、其他原因多会造成数值的偏差,所以不用要求十分精确的数值,无刷这东西很有趣的,多玩就明白了~~嘿嘿
还有问下,你要直驱动力是飞一般飞机还是飞3D啊,如果是飞3D还是选择外转子吧。
 楼主| 发表于 2004-12-29 00:58 | 只看该作者
网上无美女  在 2004-12-28 08:39 发表:
算法是我 ...
脑筋还是在飞翼上面,看了这个受点刺激,可以很暴力的飞啊,我觉得比3d过瘾。不过我还是个初鸟[又是文科出身],很多问题都得问清楚一点,自己是搞不来的。
地址在这里
估计里面的华迈无刷就是A28-15-6,不过他们用的浆是5*5的,是不是为了求速度?
[ Last edited by 50dollar on 2004-12-29 at 01:02 ]
发表于 2004-12-29 08:44 | 只看该作者
50dollar  在 2004-12-29 12:58 AM 发表:
[url=http://www.combatwings.com/catalog/video_elect ...
2025属于300级马达,2815是400级马达,你的飞翼定位在多重的呢?如果是400克或以下,我觉得2025就足够了,以后配上减速也可以飞3D的.2815用在400克以上的飞机比较合理点.
至于马达KV值建议选择3000左右的吧,直驱和过减速都比较好搭配.
发表于 2004-12-29 08:59 | 只看该作者
长知识,收藏!
发表于 2004-12-30 19:28 | 只看该作者
KV高低在同一型号电机上决定了线圈的粗线,可能通过电流的大小,也就决定最大功率的不同。如果不用电直的话,KV4000左右是比较好的选择。
 楼主| 发表于 2004-12-30 21:17 | 只看该作者
mosquito  在 2004-12-30 19:28 发表:
能具体点吗?早想买你们的产品,可是在不懂,迟迟下不了手。
我的理解是:
    kv高,说明线圈粗,圈数少,转速高,扭矩小,耐大电流,功率大;
    kv低,说明线圈细,圈数多,转速低,扭矩大,适合小电流,功率小。
是这样吗?
发表于 2004-12-31 01:25 | 只看该作者
50dollar  在 2004-12-30 09:17 PM 发表:
我的理解是:
    kv低,说明线圈细,圈数多,转速低,扭矩大,适合小电流, ...
好像不对.有些地方说反了
请各大高手说说
发表于 2004-12-31 01:28 | 只看该作者
网上无美女  在 2004-12-28 08:39 AM 发表:
算法是我 ...
不同的桨所需转速也不同,所以这条公式又怎能成立呢?大概只有一种桨符合这条公式吧?
发表于 2004-12-31 08:50 | 只看该作者
metalman  在 2004-12-31 01:28 AM 发表:
哥们,仔细看看啊,以前也有人这么反问我.就那么几句话,怎么不看全呢?还是我说的不明白?
我前面已经说了,先确定要使用的螺旋桨,再根据飞机重量估计此桨需要达到的转速啊.
公式里转速是根据桨来确定的,明白吗?:em19:
发表于 2004-12-31 14:46 | 只看该作者
再细心思考了一下,现在明白了.就是不同的桨和电压要配合不同的KV值.
感谢美女的指导!
