查看: 9116|回复: 31
实拍线切割机柜电路图片
发表于 2012-2-8 23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
本来换地方买了台单项高频机柜,现在暂时用不到,想做一个打孔机,不知如何接线,有熟悉的请分析一下,机柜到不贵,效果不知道跟我的三项比起来有什么差距
[ 本帖最后由 zrjcc 于 2012-2-9 10:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-2-8 23:42 | 只看该作者
800W变压器 后面是PC电源用的是12V电源电流应该不小
步进电机驱动板
电阻
高频?不知道少了四个电容效果会有多大差别
[ 本帖最后由 zrjcc 于 2012-2-9 10:03 编辑 ]
发表于 2012-2-9 00:56 | 只看该作者
这个柜子改进不少,用的是物美价廉的PC电源,不知效果如何,所谓3相机柜其实用的是单相电,只是丝筒电机与水泵用3相电而已,将工件接负极,电级接正极,加水基乳化液干净,不能短路,保持放电间隙,线切割电源打小孔可以,稍大不行,因为这个电源与火花机电源相比电流太小
 楼主| 发表于 2012-2-9 09:57 | 只看该作者
高频背面
步进驱动背面
变压器功率800W已经不小了,还有那个PC电源用的应该只有12V电源,也是为了节约成本把。
发表于 2012-2-9 10:14 | 只看该作者
电路还是比较简单啊哦
 楼主| 发表于 2012-2-9 10:20 | 只看该作者
看起来并不复杂,打算接线切割上,然后在高频部分引出电脉冲,需要打孔时可以用到,关键是怎么接还要请教各位啦
发表于 2012-2-9 10:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-9 11:07 | 只看该作者
控制板呢?
发表于 2012-2-9 11:24 | 只看该作者
这款电路很烂,这么细的线 也不用点插头,:em15:
发表于 2012-2-9 12:35 | 只看该作者
嘿嘿,弄个打孔专用的火花机比这个便宜吧
发表于 2012-2-9 15:00 | 只看该作者
电脑电源是做什么用的?给步进驱动板供电吗?
 楼主| 发表于 2012-2-9 18:48 | 只看该作者
初略看了一下PC电源应该就是供步进电机驱动板用(只有12V在用)
发表于 2012-2-9 19:35 | 只看该作者
普通快走丝线切割机床的脉冲电源,输出同时受控制台和运丝换向机构控制,
单板机和机床接触器组构成串联回路,换向时通过震荡板输出继电器来切断高频,
大部分机器电源面板上设有自校按钮,只要把自校按钮换成自锁按钮或钮子开关,
就可直接输出高频,实现切割/穿孔转换,
也有部分机器没有自校按钮,这类机器在丝筒没有运转的情况下,钼丝上是没有高频的,
改装时需要增加一个钮子开关,才能直接输出高频,
 楼主| 发表于 2012-2-9 20:01 | 只看该作者
你所说的自校按钮应该就是机床下方电路里面的接触器把,这里的电路不光管理运丝换向控制顺便也控制这高频。
 楼主| 发表于 2012-2-9 20:03 | 只看该作者
现在头痛的就是如何找出高频输出的端口,还有线切割这么多的脚定义。
发表于 2012-2-9 20:15 | 只看该作者
线切割的运动控制卡也可以关断高频,我有线切割的电路图
 楼主| 发表于 2012-2-9 20:34 | 只看该作者
哥们图纸能上传一份吗,谢谢。。
发表于 2012-2-9 22:06 | 只看该作者
仔细看了一下,你的机器就是没有自校按钮的类型,这样在丝筒没有运转的情况下,
是没有高频输出的,图上的这个继电器应该就是控制震荡输出的,继电器触点为常开接法,
只要在继电器触点两端并接一个钮子开关,就可以在不连接机床的情况下输出高频,
至于高频输出的端口,很好找,最粗的两根红黑线就是
[ 本帖最后由 快捷修理 于 2012-2-9 22:12 编辑 ]
发表于 2012-2-9 22:23 | 只看该作者
这个柜子一共用了16只高频输出管,每路电流应该很小,
不知道白色的限流电阻是几欧的,管子估计是IRF630或IRF640N
 楼主| 发表于 2012-2-9 23:04 | 只看该作者
谢谢,确实有两根,明天有空试一下就知道对不对了
