查看: 1438|回复: 11
911的主电机和尾电机寿命是不是都比较短?坏了以后能直接插卸更换吗??
发表于 2012-2-10 13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果不是模块话的话是不是还需要用电焊焊上去?????????:em20:
发表于 2012-2-10 13:21 | 只看该作者
沙发了
发表于 2012-2-10 13:25 | 只看该作者
我的还木有坏:em15:
发表于 2012-2-10 13:31 | 只看该作者
不能,需要焊线,九鹰260可以
 楼主| 发表于 2012-2-10 13:36 | 只看该作者
焊线是什么?:em20:
发表于 2012-2-10 14:04 | 只看该作者
是 需要把新的电机焊上去
发表于 2012-2-10 14:10 | 只看该作者
V911的主尾电机的电线是用锡焊接到主板上的。
因为太幼小了,更换需要有点焊接能力。
寿命方面要看你怎样玩了。
我不暴力、炸机能及时收油、每块电之间让JJ休息散热最少15分钟。
现在飞了约500块电次,炸了N次了,
只炸裂了头罩,
主尾电机现仍正常服役。
陈伯
发表于 2012-2-14 01:49 | 只看该作者
明显不能 而且尾杠也是用502粘在机架上的
换尾电需要焊接,总之很麻烦 很麻烦。。
发表于 2012-2-14 10:58 | 只看该作者
尾杠也是用502粘在机架上的.........
复8楼bklove兄:
(1)  用502粘上的可轻易溶开:
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D4
(2)  空心杯尾电机才3元一个。
        有基本工具焊接上也不会太难。
祝爽飞
陈伯
发表于 2012-2-14 22:06 | 只看该作者
配件不贵,可邮费贵:em23:
发表于 2012-2-14 22:18 | 只看该作者
回复 7楼 rogermhchan95 的帖子
陈伯威猛,我第一个主电机只飞了一百五十电左右就挂了。
发表于 2012-2-19 04:27 | 只看该作者
回9楼
溶解剂买了,对于换脚架等于没买,最后连机架一起换了,谢谢。。
