查看: 7123|回复: 47
悲催啊,为啥蓝岱64mm 4300kv涵道还不如黑旋风。。。
发表于 2012-2-13 08:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝岱T45,我LD一看都说,这东西做工不错:em15:兴奋的周末通宵装机,连同蓝岱kv4300涵道,装好
半夜完成,测重,起飞重量1060g。。。深更半夜不敢测试涵道推力
第二天起个大早到楼下去试,咦,怎么推力这么小。。。
回家拿出电子称,使出吹秤测推力大法,我晕,3s 30c推力630g。。。搬出已经半残的环球飞T45,黑旋风4800kv,一吹,推力760g。。。
不死心啊,人家蓝岱要用4S啊。。。我着急的心啊,立马奔赴实体店,以高于X宝价购入植物牌4s 30c电池一块,信心满满,再次吹秤大法,1130g,不错不错
结果一试黑旋风,1250g。。。蓝岱悲催了。。。花多三倍的钱。。。还不如。。。这个。。咋整地
 楼主| 发表于 2012-2-13 08:37 | 只看该作者
别说吹秤大法不行啊。。。两个涵道都是同样的工作环境,一样的测试方法,总能说明点问题
3s30c 4s30c 好盈80A。。。
两个测试都不如黑旋风。。。唉
发表于 2012-2-13 08:59 | 只看该作者
:em20: 啊!
发表于 2012-2-13 09:00 | 只看该作者
说句公道话,电机这东西没有太高的技术门槛,同一级别的电机,高价位的未必比低价位的推力强。而且的电机的性能和质量并不只看推力, 转换效率,耗电量,噪声,寿命,售后等等,要综合考虑。
发表于 2012-2-13 09:02 | 只看该作者
你两个电机KV都不一样……当然高KV的推力大啊。当然,高KV力效也低
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:05 | 只看该作者
回复 地板 nuaakimi 的帖子
这个我不同意,kv是不同,但是我测试的是推力。。。
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:08 | 只看该作者
回复 板凳 freesex 的帖子
如果高价位的电机反而推力不强的话。。。那就没有必要存在了
就好比直机的进口电机,哪个不是电老虎。。。哪个不是要求电调及其牛X,因为它就是爆*力好。。。
连电流也测试一下,再贴出来。
 楼主| 发表于 2012-2-13 09:09 | 只看该作者
蓝岱自己测试视频,推力测试也是使用的吹秤大法。。。
发表于 2012-2-13 09:38 | 只看该作者
本来我在64蓝岱 跟黑旋风之间徘徊,吹称法结果是黑旋风推力稍微高了一点,就选择黑旋风了。跟LZ一样:em15:
发表于 2012-2-13 10:02 | 只看该作者
说过N次了,黑旋风kV4800的涵道是设计给3S电池用的,非要上4S的话,那么小一个东西,加上用在1米翼展飞机上的电调和电池,扛60A电流,后果是什么,自己心里有数。
发表于 2012-2-13 10:12 | 只看该作者
回复 11楼 绿头苍蝇 的帖子
4800kv 4s飞不下60起落的飘过。。。
飞机已经残破不堪了,但是函道和电机一直健在。。。
发表于 2012-2-13 10:20 | 只看该作者
LZ,好担心黑旋风被你弄的涨价了怎么办。:em15:
发表于 2012-2-13 11:04 | 只看该作者
原帖由 stuchuan 于 2012-2-13 09:08 发表
那是你的看法,但事实上这种情形是普通存在的。而且楼上已经有人指出了,两个电机的KV值都不一样,推力当然就不一样。
[ 本帖最后由 freesex 于 2012-2-13 11:08 编辑 ]
发表于 2012-2-13 11:05 | 只看该作者
:em15: 黑旋风KV4800  4S 2200 30C电池 爽飞30几个起落了,有时候3S飞飞。飞4S时 我都是飞1个起落休息5分钟:em15:
发表于 2012-2-13 12:29 | 只看该作者
原帖由 amuro1980 于 2012-2-13 10:20 发表
那的确:em15:
发表于 2012-2-13 19:35 | 只看该作者
函道的功率是推力乘以排气速度  P=FV嘛  只看一个推力不全面额
发表于 2012-2-13 23:03 | 只看该作者
    请问楼主你测试过电流了吗?知道效率高低吗?
    我来告诉你,蓝岱64mm内转子金属涵道,在4s电压下的推力1.12kg差不多,但是电流只有不到40A,而黑旋风的涵道推力大几十g,但同时电流会超过50A
    所以就看你的取舍了,从涵道的平衡来看,内转子的那颗金属涵道比黑旋风那是好很多。不过黑旋风的电机也属于比较耐操型的,kv4800虽然标配是3s,但是4s电压下也能正常工作,只不过寿命会大打折扣,用久了你就知道了。还有一点就是平衡好的涵道,不管是能量的损耗或者是较为安静的工作噪音都好很多。
    两颗涵道在4s电压下算一下效率,蓝岱的64内转子金属涵道大约是(推力和功率的比值)2g/w,黑旋风的64mm塑料涵道只有大约1.6g/w左右。
从配置上来讲,用蓝岱64mm的内转子涵道金属涵道,40A的好盈电调散热做好都可以用,但是黑旋风的必须上60A的电调。另外,64金属的还有一颗kv3900的,4s专用的,效率会比kv4300的更好。
    当然你要是比较价格的话,蓝岱的外转子塑料涵道也可以,64mm的价格大约就是160元上下,甚至比黑旋风的便宜,效率会比内转子的低一点,但是也比黑旋风的好一些。4s电压下推力大约是1.1kg,电流大约在42A左右。
    要纯粹追求推力的话,我有一颗70mm的金属涵道,你可以试试,kv3200 进口的ARC多极内转子马达。6s电压,推力可以达到3kg,当然电流也很吓人,达到100A以上,我用的是150A的好盈铂金。空载转速7万转,理论上流速超过350km/h。当然,也有实际测速的例子,F-16装机后测速超过300km/h。
最后补充一下,真要单纯比推力的话,应该拿黑旋风的kv4000和蓝岱的kv4000的那两颗涵道来比较,同样的是外转子,同样的是塑料涵道,价格也相差无几。
不过我可以告诉你答 案,黑旋风的kv4000的推力就比较小了,同时电流还大。
[ 本帖最后由 aqua19 于 2012-2-13 23:37 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
zhuge + 2 赞一个!
发表于 2012-2-13 23:04 | 只看该作者
原帖由 stuchuan 于 2012-2-13 09:09 发表
是用“推”的,不是“吹”的。还是有一定差别的。
发表于 2012-2-13 23:26 | 只看该作者
:em26: 学习一些涵道知识
