查看: 1197|回复: 7
求助:雷鸟原地打转
发表于 2004-12-27 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺旋桨转起来以后,我的雷鸟机头就开始向右偏,导致原地打转,试了微调但是没有作用。
另外飞机刚要飞起来的时候,整个机身老是向左侧,马上会导致坠机。
请问各位大侠 这两种故障有什么办法?  说明书上说的是调整陀螺仪, 具体怎么做? 多谢!
发表于 2004-12-28 12:13 | 只看该作者
陀螺仪上有个setup 顺时针(好象是)稍微调一点,反复试就好了..
 楼主| 发表于 2004-12-29 13:26 | 只看该作者
是不是FG03陀螺仪? 上面有个"+" 和"-" 的标志?
发表于 2004-12-29 14:59 | 只看该作者
是pg-03 忘了有没有 + - 反正是小灯的下面那个,外壳上刻着"SETUP"
 楼主| 发表于 2004-12-29 18:44 | 只看该作者
什么小灯?没有啊,也没有setup,是不是我们的型号不一样
发表于 2004-12-29 20:51 | 只看该作者
不是 COLCO PG-03 陀螺仪吗?? 上面没有一个发亮的小灯???
 楼主| 发表于 2004-12-29 23:41 | 只看该作者
多谢mmodem,确实有小灯和setup,我没注意到
发表于 2004-12-31 13:42 | 只看该作者
晕,那么亮居然没注意到....哈哈。
