查看: 2225|回复: 12
我的14MZ被锁,打不开,求解!!!!万急
发表于 2012-2-16 16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-2-16 17:01 | 只看该作者
怎么锁了?上个图啊,说说经过啊
发表于 2012-2-16 17:11 | 只看该作者
不懂
发表于 2012-2-16 17:15 | 只看该作者
怎么锁的?是开机密码吗?
发表于 2012-2-16 17:34 | 只看该作者
肯定是设置了USER ID
发表于 2012-2-16 17:54 | 只看该作者
肯定是一时手贱设置了ID密码,这个貌似只能返厂了
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:49 | 只看该作者
回复 6楼 zhuoshijun 的帖子
现在不让返厂,禁止向台发电子厂品。求解。
 楼主| 发表于 2012-2-20 10:51 | 只看该作者
回复 板凳 bandai丸 的帖子
应该是的,是我父亲的朋友搞的。豆是开机密码了。有人说,通过段路里面的小电池来解决,但听着悬。不敢整!!!:em17:
发表于 2012-2-20 16:28 | 只看该作者
原帖由 木木夕 于 2012-2-20 10:51 发表
谁搞坏谁赔
发表于 2012-2-20 21:08 | 只看该作者
短路内部小电池几秒钟没事的,实在怕怕的话,用1欧姆电阻做负载,短路内部电池。
发表于 2012-10-14 19:50 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 20:12 | 只看该作者
可乐哥 发表于 2012-2-20 16:28
谁搞坏谁赔
支持
发表于 2012-11-24 17:58 | 只看该作者
首先降级到1.2.0版本的固件。然后下 载一个叫14MZ Utilities的软件: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=418732
把这个软件拷到CF卡上在14MZ上运行,就可以看到User ID了。
或者试试在输入User ID的界面上按S4,看看可不可以跳过。(这是低版本的固件的bug)
