查看: 1494|回复: 16
为什么?
发表于 2012-2-19 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直径50mm的圆钢自己切断,用槽刀切,咯噔咯噔的,像狗啃的,震动大,不敢再切了,用砂轮切割机,好在中间需要有孔,就先打孔,要不没辙了。为什么会咯噔咯噔?震动这么大,切割不连续?看图
发表于 2012-2-19 17:38 | 只看该作者
长了
发表于 2012-2-19 17:40 | 只看该作者
路过学习
发表于 2012-2-19 17:43 | 只看该作者
大直径的钢料,线切割最来劲,要是没条件的话,那可不是小活啊
发表于 2012-2-19 17:49 | 只看该作者
坐地板上学习。
发表于 2012-2-19 17:52 | 只看该作者
看切口差不多一公分宽!楼主用什么刀切啊?机器多大才能用这么厚的切断刀啊!:em17: :em16:
发表于 2012-2-19 18:54 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2012-2-19 17:52 发表
看刀痕应该是两刀
发表于 2012-2-19 19:12 | 只看该作者
床小刀宽?我的0630用3毫米宽的刀就这效果。直接开着中低速上锯弓吧
发表于 2012-2-19 19:15 | 只看该作者
还有刀尖低于中心时爬刀也喜欢响,还容易崩刀,要是卡盘夹得少还会蹦出来
发表于 2012-2-19 20:21 | 只看该作者
大小中托板都调整好了吗?关系很大的。不要感觉切断不行就说床的刚性不行。
就如同你要使力气的时候先要紧紧裤腰带一样:em15:
发表于 2012-2-21 16:24 | 只看该作者
发表于 2012-2-21 17:04 | 只看该作者
即使是工业机床切料也不是每个人都能顺利的切下来的,关键是刀具的刃磨,尤其是前端不能太空,前端底部有二三十丝的接触,另外刀具不要低于中心,车床转速不能太快。
发表于 2012-2-21 19:35 | 只看该作者
1,刀架高了
2,刀比较钝
3,切割位置离车头远了或者车头轴承松了。
发表于 2012-2-21 20:40 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-2-21 20:43 | 只看该作者
夹出的太长,应该是越短越好吧
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:20 | 只看该作者
就是要作这个,这个只能切割20mm的厚度,有个直径150mm的铣刀,要做2夹片,所以要用50mm的圆钢,用0630小车,5*12的白刀断,结果就成啃得,确实震动的厉害,生怕断刀,只好来砂轮了。圆钢长过200mm,通孔太小,一大截在外边,选了个185转速干车,看来大料以后还是靠大铣刀了。
发表于 2012-2-21 21:23 | 只看该作者
:em20:
