查看: 630|回复: 0
关于老GM730的一个奇怪问题,忘高手给予解答
发表于 2012-2-19 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里一直用GM730陀螺仪飞450,近次在旋停试飞中发现突然出现尾巴自己时左时右间歇抽动,一会儿又开始逆时针自旋,一直要打方向舵向右有反应,免强能控制,但很难控制稳定,马上降落观察发现尾舵机向左打满舵后再松开,尾舵滑块会自己慢慢移到最右行程最大,陀螺仪灯这时还是常亮,不闪,重新插电,又会正常,一起飞又这样,这时用手晃动机身,陀螺仪有反应,但总是尾舵滑块会自己慢慢移到最右行程最大,试调到非锁尾状态试飞,一切正常,锁的也不错,舵机用的山寨9257,控也是KDS的(感度0以上锁尾负值非锁尾),呵呵,年前停飞时状态很好,春天了拿出来第一次飞就这样了,请高手出来给予指点,是730有问题?气温低(5度左右)?还是什么原因,还试过在出问题时把感度调到0后,舵机能回中立点,再把感度加上去没问题,试飞下又不行,感度一直调在60左右,感度降到30也还是有问题,感谢啊!
