[请教/讨论]连接模拟器前遥控器应如何设置
mxlvr
mxlvr
电梯直达
发表于 2012-2-20 11:30
倒序浏览
连接
模拟器
前
遥控器
应如何设置
一、应该新建一个飞机,避免干扰和改变平常飞真机时的参数。
二、模拟器是否都有直通模式,这样的话,似乎就不必在软件里做对应了。
三、新建的飞机是否应设定成固定翼模式,因为这样没有混控。带混控的话,连模拟器后识别并做通道对应会有影响,动一个其他的通道会联动。
四、如果用固定翼做完通道对应后,想飞直升机,是否只需要在控上改成直机模式。
求救,亚拓align 100x快速自旋,不锁尾
2012-04-05
求教-亚拓100X向右偏
2012-03-14
各种品牌型号遥控器在G4的EMU通道映射参数
2012-02-22
在凤凰模拟器中飞行泰世GAUI330X-S
2012-02-20
2012-02-20
【请教】飞行时如何知道电池需要换了
2012-01-31
请置顶,330x/330x-s对应的遥控器设置
2012-01-16
崩溃,求教碳纤上502胶水顽渍清除方法
2012-01-13
mxlvr
mxlvr
发表于 2012-2-20 23:20
急啊?这个问题太难还是太简单。
大家居然no comment
:em11:
【论坛帮助】
freesex
freesex
楼
发表于 2012-2-21 11:08
1. 应该新建一个飞机。
2. 要看控与模拟器的兼容性,我用的是Spektrum的Dx6i飞凤凰3. 因为是一个公司的产品,兼容性很好,不需要软件映射。
3. 按照凤凰上里的设置说明,与凤凰3联连时,控应设置成直升机模式。原因不明。
4. 控设成直机模式,在凤凰3里直固都可以飞。
【网上礼节十条】
freesex
freesex
楼
发表于 2012-2-21 11:10
这些问题,基本最简单的回答是:你去试试就知道了。 设错了又不会爆炸。
gph_xj
gph_xj
楼
发表于 2012-2-21 20:16
G4有直通模式,phoenix没找到
控设成PPM模式,并且要关闭十字盘混控。
mxlvr
mxlvr
楼
发表于 2012-2-24 23:22
凤凰没有直通模式,
原因是我找遍了凤凰模拟器的软件菜单和功能选项,找不到。
我又翻遍了模拟器的电子说明书,我英文够用,没找到相关功能说明。
直通 pass through
