查看: 982|回复: 4
想搞个双摄像头,不知道用这个做av切换器可以吗?
发表于 2012-2-20 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想搞个双摄像头,不知道用这个可以吗?
http://item.taobao.com/item.htm?id=14393067819&_u=khcgl4c647
★ 功能描述
该远程开关通过遥控器上的某个开关通道远程控制飞机模型上多达7路的电气设备,并且提供多达9种预设的工作模式,工作模式使用数字拨码开关切换,7路LED 动态演示当前选择工作模式开关顺序,无需操作手册,也能迅速的选择正确的工作模式,独创安全控制方法,即使不小心拨动了遥控器上的开关,也不会引起误触发。
本设备提供开关通道取值范围校准功能,能准确的兼容各种品牌的遥控设备。
对被控的远程电气设备使用独立的电源供电,5-16V的宽电压输入范围,提供每路多达500mA的电流,金属屏蔽壳提高设备的抗干扰和散热的能力。
本设备使用接收机供电,和外部供电完全隔离,外部供电,仅供给受控设备。
典型应用
1. 连接
将信号输入电缆插入一个空闲的接收机通道,该通道和遥控器上某个开关对应。
将控制输出和被控的电气设备连接,请注意正负极,如下图所示,红色的端子是正极,黑色的端子是负极,将外部电源连接在远程开关控制板上(注意,在校准前,请勿连接外部电源,或者被控负载,否则误触发可能导致危险)。
RCD3003设备本身是由接收机供电,外部电源仅仅负责对被控的外设供电,当有外边电源连接时,红色的外部电源指示灯会被点亮。
2.校准
将信号输入端子连接到接收机的对应通道,把模式设置开关拨到0位置,然后再开启遥控器和接收机的电源,此时远程开关上的所有LED闪烁2次,进入校准等待状态,连续拨动遥控器上的控制开关 ON->OFF->ON ,所有LED再次闪烁一次,确认校准过程,此过程是让设备识别遥控器开关通道的最大最小值位置。请注意如果在上电前,设置拨码开关于0位置时,上电后将进入校准流程,其他位置则是正常的工作流程。校准只需要一次,系统会记录校准值,如果更换了遥控器,建议重新校准。
3.选择工作模式
校准后,将拨码开关旋转到相应的位置,则7路LED 先全部闪烁两次,再重复两次演示当前的7路开关的工作顺序,在演示完成前,不接受任何遥控器开关信号,也不会输出任何信号,演示完成后进入准备工作状态,绿LED指示灯点亮时表示当前对应当开关被打开,LED熄灭时则对应当前的开关关闭。
模式1-4 是专门用于模型火 箭的发射,在这些模式下,每次对应的开关只闭合0.5秒,0.5秒后随即断开,因为电子引信在触发后可能被烧短路,这样保护远程开关不被烧坏,同时也保护电池不被过放电,在上述4种模式下,绿色的LED点亮表示该通道的开关已经被触发,并不表示开关的持续闭合状态。
模式5-9 是通用开关,可以用来控制航灯等持续供电设备,每次触发后,对应当通道开关长期闭合,直到该通道的开关再次被触发后关闭,在上述模式下,绿色LED的点亮表示该通道开关正在闭合状态,熄灭则表示该通道的开关处于断开状态。
4.触发
将遥控器上的开关快速拨动一个循环(OFF-> ON->OFF),远程开关按照预设置的模式触发一次,对应的LED被点亮,在5-9模式下可以循环触发。在正常工作时如果拨动一个循环的时间超过0.5秒,则视为无效的触发,仅仅单次拨动开关(OFF-> ON)或者(ON->OFF)系统也认为是误触发,会忽略本次的动作。
包含:
1 x RCD3003 远程多功能步进开关
发表于 2012-2-20 12:24 | 只看该作者
这是广告吗............
淘宝上有专用的双摄像头切换器
发表于 2012-2-20 12:57 | 只看该作者
发表于 2012-2-20 13:29 | 只看该作者
这个东西我入手了一个,9种开关模式里面就是没有适合AV信号切换的
:em17:
发表于 2012-2-20 14:57 | 只看该作者
用个舵机自己改也成啊~旋钮通道控制,顺、逆转的时候分别接通一个摄像头。
很简单的事情非搞这么复杂........
