查看: 3628|回复: 23
这样子的联轴器叫什么联轴器
发表于 2012-2-21 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样子的联轴器叫什么联轴器??为什么联轴器分那么多的种类???有什么不同的用途吗??图片上这种主要用在哪,我买来自己做雕刻机的,应该可以用吧~~
 楼主| 发表于 2012-2-21 12:07 | 只看该作者
还有这种????
发表于 2012-2-21 12:13 | 只看该作者
上面那种叫膜片联轴器,雕刻机铣床都能用,是刚性的.下面这种不好用,虽然看起来象不锈钢弹簧,但就算是也不好用,会横向变形.
发表于 2012-2-21 12:16 | 只看该作者
第一种是膜片的,贵。我用梅花的也挺好的。
发表于 2012-2-21 13:45 | 只看该作者
当然可以用,就是贵啊。
发表于 2012-2-21 14:45 | 只看该作者
第一种:膜片联轴器
第二种:波纹管式联轴器
发表于 2012-2-21 15:40 | 只看该作者
楼上说的没错!专业
发表于 2012-2-21 16:16 | 只看该作者
能解决膜片的确问题的话,膜片联轴器是最容易DIY的,而且性能较其他的要好。用带锯上的弹簧钢应该可以搞,锯木厂那种锯片应该也行,毕竟人家锯木那么久都只是磨损锯齿,没见多少是断的。
发表于 2012-2-21 17:33 | 只看该作者
机器小的话联轴器买现成的好了,精度好,方便,可以把更多的精力投入主体方面啊:em15:
发表于 2012-2-21 18:28 | 只看该作者
学习了,感谢各位解释!!
发表于 2012-2-21 19:03 | 只看该作者
连轴器的作用主要是传递扭矩的同时,防止两轴相对角位移,并能自适应两轴安装同心度偏差。不产生附加载荷或卡死。
发表于 2012-2-21 19:26 | 只看该作者
膜片联轴器感觉是轻负荷用的,比较脆弱,对链接部位要求很高强度
发表于 2012-2-21 20:16 | 只看该作者
查过这个型号的,双膜片那个可以达到万转
发表于 2012-2-21 20:27 | 只看该作者
六楼正解。
发表于 2012-2-21 22:46 | 只看该作者
看我自制的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
惠民 + 2 这个叫万向节联轴器吧。
发表于 2012-2-21 23:05 | 只看该作者
自制的这个好,绿色环保,关键能用
发表于 2012-2-21 23:11 | 只看该作者
原帖由 GLC5151 于 2012-2-21 19:26 发表
膜片,梅花,万向节强度可以的,一般那种螺纹的,都是仪器上才用的,雕刻机用并不好的
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:01 | 只看该作者
谢谢楼上各位兄弟。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:03 | 只看该作者
不过我怎么听有的兄弟说膜片联轴器是用在重负荷的???和兄弟说的完全相反,求正解`~~
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:04 | 只看该作者
原帖由 改革不成必革命 于 2012-2-21 22:46 发表
看我自制的
兄弟这个好象是叫万向节吧~~呵呵~~做得不错。。。:em26: :em26:
