查看: 8837|回复: 39
两用氩弧焊机,原来如此----
发表于 2012-2-22 11:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直想买个焊机,在交流焊、直流焊、氩弧焊、氩直焊上纠结了很长一段时间,交流焊便宜,但属于落后产品,直流焊价位适中,但功能单一,氩弧焊吧,还需配气瓶,充气麻烦,使用成本高。氩弧和直流两用,应用的范围广,但价位高,超出预算。就这么一直拖了一个多月。
最后还是没能摆脱两用机的“诱惑”:em15: ,决定入个2用的。之后又在品牌上纠结了好几天,杂牌不放心,品牌价位高:em17: 。最终,还是选择了品牌产品佳士TIG-200AS2。
昨晚闲着没事,把外壳拆开了,一看才知道,焊机的负极输出和氩弧焊枪的接口在内部是连接到一起的,只有正极输出是独立的。
原来所谓的“两用”,就是共用的一套输出电源。  当选择“氩弧焊时”,只是氩气电磁阀和高压引弧电路不工作。
经实验,即使当手工焊用普通焊条焊接时,也可拨到“氩弧”档(当然,要把氩弧关掉或不接氩气),此时,在高压引弧的作用下,更容易起弧,特别是小电流焊接时,起弧率是100%,不粘焊条。
此实验说明,单一的氩弧焊机也可以当普通的直流焊机使用,自己加个接头就可以了,而且有高压引弧,会更好用。
希望此贴对准备买焊机的朋友有所参考。
[ 本帖最后由 proxp 于 2012-2-23 08:49 编辑 ]
发表于 2012-2-22 11:54 | 只看该作者
真的假的, 你这发现就坑害做焊机的了
发表于 2012-2-22 12:07 | 只看该作者
关注!
看行家真么说。
发表于 2012-2-22 12:41 | 只看该作者
用过氩弧焊的应该知道,氩弧焊就是多了氩气保护,其它的没什么,这个应该可以
发表于 2012-2-22 13:04 | 只看该作者
有时候就如楼主说的那样。。。。厂商坑人~
发表于 2012-2-22 13:05 | 只看该作者
关注一下,也准备入手焊机
发表于 2012-2-22 13:06 | 只看该作者
求高手指点:em00:
发表于 2012-2-22 13:07 | 只看该作者
建议别买氩弧电焊两用的  两用的焊机空载电压一般都在50V左右 偏低 为了照顾氩弧功能 ,如果单用的电焊 空载电压是65-70 很容易起弧
发表于 2012-2-22 13:16 | 只看该作者
是这么回事,一般的氩弧焊机加一个开关及一只接电焊钳的端子(有氩焊气电一体端子时)就成了两用焊,电焊时关掉电磁阀和高压引弧电路,接上焊钳就行了,一般厂家都搞成两用机,为什么不呢?确实电焊时高压引弧保留只有更好.
发表于 2012-2-22 15:05 | 只看该作者
单氩弧和两用的还是有区别的,电路有共用的部分,单也不是仅仅加上个接头座那么简单。至少两用的焊机无论在用氩弧还是用手弧的时候工作都是可靠的,氩弧焊代替手弧焊来用,不见得能耐用。连续工作烧了原件就得哭了
 楼主| 发表于 2012-2-22 15:13 | 只看该作者
另外,买焊机时,商家说直流焊机不能焊接0.5左右的薄板和方管。
这几天试了好多次,把电流调小,约30A左右,只要掌握好时间和技巧,可以轻易地焊接0.5的薄板和方管而不穿洞。
因没有更薄的材料,所以没有试低于0.5的薄板。
还有,据有经验的焊工介绍,普通小功率的交流焊机也是可以焊薄板的,首先把电流小,二是在需要焊接的接口部位放上1-2MM粗细的铁丝,焊接时,对着铁丝焊,铁丝熔化了就焊上了,不容易穿洞。
发表于 2012-2-22 15:48 | 只看该作者
我也有一个两用机
也试过用氩弧的头夹一根焊条,也能焊接,只是测试过一回,不知道会有啥情况,怕机子烧坏了
 楼主| 发表于 2012-2-22 15:54 | 只看该作者
只要不超载,应该不会坏的吧,何况有保护电路。
两用焊机,其负极和氩弧焊的接头,内部是连到一起的。
发表于 2012-2-22 17:06 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-23 21:34 | 只看该作者
伊伊请说详细点!没看懂!
发表于 2012-2-23 23:18 | 只看该作者
两种模式的焊接电压不同 ,电流特性也不一样,你总不能叫别人都把手弧焊钳上接一个引弧开关吧,而且纯氩弧焊机输出电压比手弧焊机 要小几倍,直流焊机可以用作氩弧焊用,但氩弧焊机是绝对不能用来作手工焊机的,你不怕烧机可也不能误导别人。
发表于 2012-2-24 00:16 | 只看该作者
光说说没意思,请上图。
发表于 2012-2-24 11:00 | 只看该作者
谁会把直流焊机改成氩弧焊机
发表于 2012-2-24 11:27 | 只看该作者
原帖由 hccad 于 2012-2-24 11:00 发表
谁会把直流焊机改成氩弧焊机
看精华帖的chensibo 大师就有改氩弧焊的帖子
发表于 2012-2-24 13:15 | 只看该作者
直流氩弧焊焊接电压只有17伏
