查看: 961|回复: 13
500 mx 维修
发表于 2012-2-24 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-2-24 10:52 | 只看该作者
换轴承,轴?
发表于 2012-2-24 10:54 | 只看该作者
是要修什么呢
发表于 2012-2-24 10:55 | 只看该作者
肯定是换轴,轴,这个快的很,十几分钟搞定,呵呵
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:01 | 只看该作者
yt 500mx 省电 够力,但轴承容易挂,主轴容易磨,还能导致电调挂,修之!
先用烙铁加热取出齿轮风扇顶丝,主轴也需加热,但不要弄到烫手否则退磁,用手拿住电机先用锤子敲长的一端,在翻过来敲短的一端,敲松为止,然后找个泡沫,把主轴反过来插进去,用工具把主轴顶出来,这样不容易歪,如上图。
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:20 | 只看该作者
拆开后主轴有磨损,轴承挂了!新轴承我用进口的,小罗那儿有,但主轴贵还没货,:em17:
自己发挥一下,造之!!
非耐克斯主轴,呵呵 ,轴内径和电机主轴一样,哈哈,更重要的是 有限位环,感谢飞耐!!
只是长些,插外壳处需要自己加工下:
500mx主轴 要细一台:
发挥挫子大法,把齿轮 固定平台和,根部细台挫出来,根部用砂纸打磨园。
装上!
长许多,锯之!!
完成!
:em15:
发表于 2012-2-24 11:22 | 只看该作者
发表于 2012-2-24 11:45 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-2-24 11:46 | 只看该作者
:em26: 才啊
发表于 2012-2-24 12:10 | 只看该作者
强!
发表于 2012-2-24 12:18 | 只看该作者
修东西就要学会变通和代换.即煅炼了动手能力又省了不少米.一举两得
发表于 2012-2-24 12:32 | 只看该作者
亚托电机没有轴卖,我是自己上车床加工的
发表于 2012-2-24 16:02 | 只看该作者
把顶丝拆了,直接敲屁股那一端就能把轴敲出来。500MX电机轴淘宝上有。
500MX里面那个5x9x3轴承不经用,换进口的,安装时外圈、内圈都上轴承胶,电机齿与大齿盘间隙留大点,我的已经197起落了(非暴力3D),轴承状态还挺好。
最好那张图感觉电机齿是直接放在轴承上的,也就是说里面没轴,感觉而已啊。
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:18 | 只看该作者
:em16: 奶奶的 这也 看得出来?!来不及锯了做个意思,希望能帮到大家 :em26:  :em15: 另外 好多朋友问主轴是 飞耐450pro的
