经过试验,WK在米六机架上飞得不稳,主要体现在横滚方向抖动比较多,原因不明,可能是桨间距太小,也有可能是WKM的算法问题。
无奈只好重新装回四轴。取出之前的GS2834-10电机,尝试12寸大桨。之前使用过XA飞控驱动12寸桨,感觉很飘,在下面看上去很揪心,特别是下降过程中鸡鸡感觉会翻。用WK驱动12寸桨不太担心翻,但是看上去还是不稳,关键是无法很稳定的航拍。即时在室内也很飘,650V4+1238桨的方案只好被否定了。
在办公室航拍,悬停一会就会朝一个方向飘走,必须时刻修正姿态,而且飞行中也不是很稳定
于是换成1147再次尝试,比1238稳了一些,但是航拍中机架晃动还是存在,画面会被晃出明显的果冻。
最后换上1038+郎宇2216 KV900,鸡鸡终于稳下来了,在2级风的情况下,机架震动产生的果冻比较微小,机架晃动和狗的镜头畸变还会产生一点果冻,估计换上TX100效果会好一些
通过这几天的测试总结如下
· 550轴距的四轴在2000g-2200g起飞重量的情况下最适合10寸桨+KV900左右电机的动力组合,如果负载低于1800g可以尝试用8寸桨+KV1200左右的动力估计会更稳定
[ 本帖最后由 luckydog 于 2012-2-25 01:45 编辑 ] |
