查看: 2418|回复: 23
花牌电池2200,25c,飞行时间短的问题
发表于 2012-2-28 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入手的花牌电池2200,25c,xxd kv1400,   9060浆,ztw30A电调,飞MD塞斯纳182,翼展1.2m,电池插上电压报警器。
电池用b6充满电,电压4.2,起飞后一分钟就报警,降下来发现电压3.8v靠上一点,连续飞5分钟就降到3.7v,问了taobao掌柜的,
他说把报警电压设到3.3v一直飞就行,
请问这样的电池有问题吗?大家的花牌电池能飞多长时间呢?
发表于 2012-2-28 11:34 | 只看该作者
说明这个电池的放电平台 掉压很厉害·
发表于 2012-2-28 11:37 | 只看该作者
1400KV用8寸桨就够了。。
发表于 2012-2-28 11:38 | 只看该作者
负载电压3.3V可以的
发表于 2012-2-28 12:01 | 只看该作者
我的花牌电池 实测放点c数也不够    花牌 虚标
发表于 2012-2-28 12:14 | 只看该作者
原帖由 vija 于 2012-2-28 10:44 发表
电池用b6充满电,电压4.2,起飞后一分钟就报警,降下来发现电压3.8v靠上一点,连续飞5分钟就降到3 ...
一分钟报警,你设置了多少电压呢!
再顶级的电池,放电平台都在3.7V 左右。
满倍率的话,都只有3.5V左右!
 楼主| 发表于 2012-2-28 12:17 | 只看该作者
回复 6楼 andy1gao 的帖子
3.8v,但是连续飞5分钟就降到3.7v。
发表于 2012-2-28 12:24 | 只看该作者
设置3.8V 报警的话,不用几10秒就要报警了!!
电池最大的容量区间是在:3.6-3.85之间。
也就是说:你设置负载3.5V左右,等报警了,那么电池差不多就放掉80%的容量可以。
需要充电了!这个时候,下来的电压在‘:3.75-3.8V 左右,是非常安全的!
原帖由 vija 于 2012/2/28 12:17 发表
  1400KV   9060浆 5分钟3.7V  你还想怎样?够可以了!
发表于 2012-2-28 12:29 | 只看该作者
原帖由 zuizhong9087 于 2012-2-28 12:01 发表
说质量不稳定,有个体坏。我们完全接受。
没人敢说,100%都不会有坏的。
但是你说的虚标,这个是JS 行为。
我们做了近5年,不是靠虚标就能做到现在的!
这是早期做的放电测试。以便参考。
持续电流56A 。平台电压3.55V 左右,完全属于中上水平。
 楼主| 发表于 2012-2-28 13:03 | 只看该作者
回复 藤椅 neohack 的帖子
8寸浆会省点电吗?
发表于 2012-2-28 14:18 | 只看该作者
原帖由 vija 于 2012/2/28 13:03 发表
8寸浆会省点电吗?
不是省点,省好多!!
发表于 2012-2-28 14:49 | 只看该作者
kV1400 9×6桨,这配置不仅仅是飞行时间短,设备直接冒起烟来都合情合理……
发表于 2012-2-29 00:24 | 只看该作者
:em01:  平感觉。。。。楼主弄个马甲出来 发泄的。。。。。
 楼主| 发表于 2012-2-29 09:26 | 只看该作者
那你真的感觉错了。
[quotesdfsdfsdf原帖由 taifengdada 于 2012-2-29 00:24 发表
:em01:  平感觉。。。。楼主弄个马甲出来 发泄的。。。。。 [/quote]
发表于 2012-2-29 09:54 | 只看该作者
2212KV1400用9060没啥大问题,不知道LZ那里室外温度是多少
 楼主| 发表于 2012-2-29 10:12 | 只看该作者
0~5摄氏度吧。
原帖由 alexsheep 于 2012-2-29 09:54 发表
发表于 2012-2-29 13:36 | 只看该作者
kv1400用9060 ,电机过载了。换桨试试,8050
发表于 2012-2-29 13:51 | 只看该作者
螺旋桨明显用大了
小心烧电机电调
 楼主| 发表于 2012-2-29 17:20 | 只看该作者
原帖由 默如雷 于 2012-2-29 13:51 发表
小心烧电机电调
我还有一个 银燕 2215/20KV1260,换这个电机可以吗?
