空军上校
空军上校
电梯直达
发表于 2012-2-28 17:34
倒序浏览
问题解决,ubec的问题,换了个ubec就正常了。
以前有个千红发的凤凰80A的油门行程调整视频,..谁有啊??急求``
2013-11-16
新手想入多旋翼飞行器,,,,,,,
2013-06-30
请教...凤凰电调在换了遥控器的情况下需要重新调整行程吗???
2013-06-27
请教..冰人一体尾波箱和双推可以装7075的推力尾桨夹吗???
2013-06-15
450 pro真神奇...
2013-06-09
亚拓450PRO Dfc的尾双推可以用在冰人的一体尾波箱上吗??
2013-06-08
轴承用到什么程度才能算是不能用了???
2013-06-07
450pro轴传震动震的不行啊.求救啊...
2013-06-06
亚拓600 pro定速设置...
2013-06-03
kbar接电后尾巴往尾波箱方向跑...
2013-06-02
【论坛活动大全】
oscarlin
oscarlin
发表于 2012-2-28 17:55
我的机子没有出现过!!
学习中
【论坛帮助】
neohack
neohack
楼
发表于 2012-2-28 18:08
可以到V8群里去问下112362357
【网上礼节十条】
单飞~
单飞~
楼
发表于 2012-2-28 18:48
接电的时候跳是自检,应该是跳3下。打舵干涉调十字盘博士帽里的循环环
空军上校
空军上校
楼
发表于 2012-2-28 19:04
我的自检完怎么只跳一下?
单飞~
单飞~
楼
发表于 2012-2-28 19:10
从新设置一遍吧,我刚说错了,自检是跳两下,不好意思差点误导
最爱灰机
最爱灰机
楼
发表于 2012-2-28 19:20
正确自检是跳一下
hzboto
hzboto
楼
发表于 2012-2-29 00:28
到底跳几下:em22:
erdemutu78
erdemutu78
楼
发表于 2012-2-29 00:42
我的也好想抖一下
单飞~
单飞~
楼
发表于 2012-2-29 06:39
就是上下跳一次
negrocanfly
negrocanfly
楼
发表于 2012-2-29 08:45
:em04:
空军上校
空军上校
楼
发表于 2012-3-1 11:24
没人知道吗?
labory
labory
楼
发表于 2012-3-1 11:52
一下路过
mqm030610
mqm030610
楼
发表于 2012-3-1 12:06
学习
空军上校
空军上校
楼
发表于 2012-3-8 22:47
今天试飞了....悬停的时候一样会抖舵`````
空军上校
空军上校
楼
发表于 2012-3-8 22:47
用的是DS610舵机,,是不是舵机不行了>???
要是舵机问题的话也只有一个抖啊,,可是三个舵机一起抖舵,,,我真搞不懂了
erdemutu78
erdemutu78
楼
发表于 2012-3-9 02:47
哦。。v8接上电要等自检完。要是没自检完就动了飞机有时候出错。。我今天就差点炸了。。准备起飞油门都退到40%左右了才看出不锁尾。还有十字盘还是抖的。。我又重新插了等它自检完了上的罩子才正常了。。还有我的遥控器跟v8特别近的时候会出现抖舵机的情况。
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2012-3-9 04:25
什么遥控器?我的FUTABA T8FG 之前用副厂接收机 要把遥控器里面的失控保护关掉,不然就会像楼主说的3个舵机会不时的跳一下的。就用接收机里面的失控保护。
勇吖
勇吖
楼
发表于 2012-3-9 06:13
我的2个都是一次设置完成,遥控器的失控保护全是关闭的
lclleo
lclleo
楼
发表于 2012-3-9 10:19
标题
我的mini v8 5.0自检是跳一次。飞了几百起落非常正常。不知道自检3次的是什么情况,楼下回答。
