查看: 4202|回复: 34
有没有老师傅敢干这事?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
头像被屏蔽
发表于 2012-2-28 20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-28 20:16 | 只看该作者
再加一层这么厚的,你心里是感觉到欣慰也安全了,楼下的可有压力了:em15:
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-28 20:27 | 只看该作者
你把楼板加厚,楼板自身的重量已经超标,跟容易闯祸。。。:em04:
来个6级地震,你才知道什么叫真正的玩大了。。。。。。
发表于 2012-2-28 20:28 | 只看该作者
第一张,像是弄架空层吧.这个有点不明白,楼板不厚为何要用两层钢筋?? 一层排密点与它这个两层的有何差别??
第二张看起来不像能承受太大的重量,
发表于 2012-2-28 20:32 | 只看该作者
钢筋 需要和柱子连在一起     楼主这样加厚楼板很危险的  整块掉下去更惨
发表于 2012-2-28 20:34 | 只看该作者
楼板强壮了,剪力墙受伤了,还是会倒的啊!:em17:
发表于 2012-2-28 20:36 | 只看该作者
很多店面房楼层很高的 就这么搞 可以做2层
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-2-28 20:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-2-28 20:39 | 只看该作者
愚昧至极!:em08:
发表于 2012-2-28 20:50 | 只看该作者
楼上玩大床子的高手,确实要注意一下了,铁疙瘩 如果掉下去…
这辈子 估计都没心情玩JJ了
发表于 2012-2-28 21:01 | 只看该作者
真打算玩的话
还是去租个车间合适。。。
发表于 2012-2-28 21:02 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-2-28 21:16 | 只看该作者
这是架空层的加建房楼板 我们小区900多户基本都有一间房是这样的
发表于 2012-2-28 21:34 | 只看该作者
这样搞不科学
发表于 2012-2-28 21:39 | 只看该作者
这个没问题,力量都分散到墙上了
发表于 2012-2-28 21:58 | 只看该作者
:em13: :em13:
发表于 2012-2-28 22:07 | 只看该作者
:em17: :em23:
发表于 2012-2-28 22:28 | 只看该作者
楼层承重
设计荷载是指每平米的承重能力,一般活荷载设计值:住宅为200~250KG,公共建筑为300~400KG。这个荷载一般指一块板(按柱跨分)的平均荷载。比如一个柱跨是8米长4米宽(以四周的梁为界),如果其活荷载设计值为300KG,承重能力就是32乘以300等于9.6吨。
楼板上放东西,首先要防止一个柱跨堆荷过大。其次要防止局部荷载过大(一般局部在设计荷载的1.5倍以内还是安全的)。
你讲的情况,机器加上操作人员、附属设施应该有700KG,局部荷载超过设计值2倍以上了,建议做分散措施或加固。
可以在机器下放置2根槽钢(8到10号即可),槽钢两端放到梁上。机器靠墙放置,固定在槽钢上,可保无虞。
