下载附件
2012-2-29 22:13 上传
2012-2-29 22:27 上传
2012-2-29 22:37 上传
2012-2-29 22:49 上传
2012-2-29 23:11 上传
原帖由 TCL001 于 2012-2-29 22:25 发表 做得非常漂亮,另外请没装了个滑台在一侧。看上面的图片。教下小铣床改数控Z轴是如何改的
原帖由 王清华王清华 于 2012-2-29 23:30 发表 如果此时伺服电机负载小,他输出的扭矩肯定变小.不然会加速运动的. (除非这个模式只对扭矩有要求,速度不用管他的,好像攻丝用得着) 伺服电机有一个转速扭矩曲线图的,转速越高最大扭力会下降.
原帖由 机械人家 于 2012-2-29 22:51 发表 为什么恒转矩不行,要恒功率的?
原帖由 ywjianghu 于 2012-2-29 23:56 发表 应该说恒转矩也行,只要在静止和低速的时候,这个力矩够用就可以。高速的时候,力矩不需要这么大,冗余一些也不是不可以。 静止的时候,可以考虑外加刹车,低速的时候,可以考虑减速。再考虑体积,使用方便性。。 ...
原帖由 王清华王清华 于 2012-2-29 23:57 发表 我有空去研究一下伺服的模式. 我是死套的那个公式. 其实普通开环控制的电机,也不算是恒扭矩. PWM越小,扭其实是下降的. 只是PWM固定后扭力固定了,就理解恒扭矩了.
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
