查看: 1867|回复: 13
0618主轴螺母
发表于 2012-3-1 02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位师傅,0618主轴尾端的那两个锁紧螺母是多大的?借用本坛图片,红方框中的位置。
发表于 2012-3-1 20:35 | 只看该作者
圆螺母 你量下尺寸就知道啦
不知道有没有标准件卖
发表于 2012-3-1 21:12 | 只看该作者
过来看看
发表于 2012-3-1 21:22 | 只看该作者
m28x2圓螺母,外徑38mm
发表于 2012-3-1 21:35 | 只看该作者
坏了?一般不坏啊?
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:06 | 只看该作者
原帖由 呱呱的等待 于 2012-3-1 20:35 发表
圆螺母 你量下尺寸就知道啦
不知道有没有标准件卖
主要是两个螺母被我拧滑扣了,量不出个准确数
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:09 | 只看该作者
原帖由 qcoej 于 2012-3-1 21:35 发表
坏了?一般不坏啊?
开始不懂,拆主轴的时候用铁锤敲的尾部,主轴上螺纹那块敲的有点变形,然后上螺母的时候就拧滑扣了
 楼主| 发表于 2012-3-1 22:12 | 只看该作者
原帖由 xyzcd 于 2012-3-1 21:22 发表
m28x2圓螺母,外徑38mm
不是那个大的,是最外边的那两个小的螺母,我前几天量了一下螺母的内径,好像是13mm左右
发表于 2012-3-2 00:43 | 只看该作者
那个螺母是细牙 ,外面标准件是粗牙,买不到的 :loveliness: 必须买细牙板牙理一下就可以解决问题,楼主不用木锤或橡胶榔头的后果,所以不能野蛮施工:em15: 教训,如果是我拆我会不闲麻烦做拉马,这样毕竟比直接冲击好
发表于 2012-3-2 12:22 | 只看该作者
自已车个   没 什么 的   不会 弄的话     联系 我   我给 你  车个   免费的:em15:
发表于 2012-3-2 19:09 | 只看该作者
14*1 的,我做过,
 楼主| 发表于 2012-3-7 02:20 | 只看该作者
原帖由 MQEE 于 2012-3-2 12:22 发表
谢谢MQEE,要是解决不了我就联系你
 楼主| 发表于 2012-3-7 02:21 | 只看该作者
原帖由 钟表匠 于 2012-3-2 00:43 发表
那个螺母是细牙 ,外面标准件是粗牙,买不到的 :loveliness: 必须买细牙板牙理一下就可以解决问题,楼主不用木锤或橡胶榔头的后果,所以不能野蛮施工:em15: 教训,如果是我拆我会不闲麻烦做拉马,这样毕竟比直接冲击 ...
是啊,都是不懂惹的祸,不过以后可就知道了
 楼主| 发表于 2012-3-7 02:22 | 只看该作者
原帖由 lishusen68 于 2012-3-2 19:09 发表
14*1 的,我做过,
嗯,谢谢,马上找人做
