查看: 4817|回复: 42
求助一下 刚买的竞速机电机 电机和浆搭配问题 先谢谢兄弟们啦!
发表于 2012-3-1 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买的VooDoo竞速机
飞机参数如下:
;__________________________________________________
玻璃钢机身,轻木夹心机翼。速度200km/h
机长: 737 MM 29in
翼展 : 1228MM 48.3in
翼面积: 16.2 dm2
飞行重量: 750-900g
* ATP. SR40S 2600kv direct drive motor(另配)
* 40A电调(另配)
* 锂电11.1v 2200mAh 25C lipo battery (另配)
* 桨 4.75"x4.75" propeller(另配)
* 9克舵机三个(另配)
* 38mm 金属桨罩(另配)
然后下面是一堆英文 大致意思:
按如上配置 可以达到200KM左右的速度 飞行时间4.5分钟左右
如果想飞的更快 可以使用3000KV的电机 4.5*4.5 的浆  70A电调
这样将超越200KM。。。。 飞行时间大概1.5分钟
;________________________________________________________
此飞机的原厂电机 老板给我测量是2847尺寸的 是内转子的 有2600KV和 3000KV可选
另老板说 卖掉的几个飞机都是配置了双天的2834的外转子 3500KV的电机 和4.75*4.75的浆
或者只要是2834左右这个尺寸的 450电直使用的 3500KV的电机都可 尽量选择轻一点的就好
 楼主| 发表于 2012-3-1 17:07 | 只看该作者
我的问题是:
第一  双天电机 有人发现可能存在问题不知道双天电机究竟如何 用着好的可以说说 有问题的也可以说说
第二  如果按工厂推荐的 2600KV配4.75*4.75浆 3000KV配4.5*4.5浆 那显然3500KV的配4.75*4.75有点不太合适 应该会发热
我究竟配什么样的电机合适呢  和浆的搭配   我不追求极限速度 只要可接近200KM就可以(不想用原装电机 比较贵 还是内转子)
或许这里有玩过这个飞机的 能给一些建议么  究竟3500KV可以用么 使用4.75*4.75 或者4.5*4.5的浆
先谢谢大家啦 有经验的朋友帮忙解答一下
发表于 2012-3-1 17:30 | 只看该作者
我4000KV的还用5*5的呢,飞行时间短,没事、,我的是小猎豹,电机是直机上的XXD2217的电调40安,飞行3分钟,速度还行,不知道有多快,但肯定没你的快
发表于 2012-3-1 18:07 | 只看该作者
顶楼2600kv配置螺距速度约为150公里每小时,是按照80%转速计算的。所以过200是吹牛。
我自己刚搞了4.1x4.1的桨想把蝎子2221-6改轴试试,不知道地面满油电流多少。
前一段时间恶补F5D,发现牛人都是28×50的hacker b40 f5d电机,2000-3000kv, 5S锂电,能用到700W,速度过300,转速自然是要5w左右吧!不好的电机估计直接爆转子了。够狠的。忘了配多大桨了。
 楼主| 发表于 2012-3-1 18:54 | 只看该作者
感谢火焰鳞朋友 不知道小猎豹有链接么 多少钱 型号是什么呀 你让我知道这个KV大一些看来也没啥大事 扭力好像也够用
感谢KGy朋友 现在我才知道 是F5D  竞速飞机就是F5D  请问你去哪里恶补的呢?
另外 你说的这些事基于我这款飞机 或者跟这款飞机相近外形的竞速机么
2850 HACKER B40是什么电机 好像在淘宝看不到。。。。
发表于 2012-3-1 19:08 | 只看该作者
kV4000的电机配5×5桨,说真的,非常容易烧各种设备,还是悠着点的好。高速性能当然是内转子电机更好一些,建议用原厂电机,换用外转子电机还可能面临安装困难的问题。如果嫌原厂kV2600电机速度不理想的话,可以试试用4S 1700mAH左右的电池代替3S电池,桨用APC 4.5×4.1竞速桨。
发表于 2012-3-1 20:33 | 只看该作者
楼上中将建议应该是很中肯的。
在这方面我也是yy而没有实践。刚才在找桨罩,两三万的转速塑料的应该是受不了了。
http://www.f5d.co.uk/        里面一些文章非常好。
http://www.aero-model.com/Hacker ... -F5D-FAI-Pylon.aspx     牛B电机,碳壳。
http://www.icare-rc.com/pylon_racer.htm
都是英文的,英文不好的就恶补一下吧,告诉你个招数,直接金山词霸逐词翻译,这些网站看下来能学不少单词。
一般国内质量过硬的内转电机,28外径的可以到4-5W的转速,尺寸长的极限转速会低些。36外径的极限转速3.5-4w。外转子28外径的感觉应该可以用到3.5w。凤凰电调那厂家出的牛B电机,36外径以下的一律号称支持到6w的转速,很疯狂,很NB,很不靠谱啊。
话说回来4寸上下的小桨想上300公里每小时,基本上要把转速用到极限。极限根据APC桨官网,竞速桨可以用到225000除以桨的直径,单位为英寸。这么说4寸桨可以用到5w转。CAM碳桨会更狠吧!简单地算,如果可以用到6w转,每秒1000转,螺距速度约为100米每秒,合360公里每小时,扣除桨叶迎角需要的速度差,过300总还是有希望的。只不过这个时候桨尖线速度已经达到300米每秒,接近音速了,再快,螺旋桨效率会急剧下降。
 楼主| 发表于 2012-3-1 20:36 | 只看该作者
多谢你的建议 如果我自己买的话 你有推荐么 内转子的电机
发表于 2012-3-1 20:40 | 只看该作者
想快,最简单的招数就是把飞机做大。用大功率电机配油机桨,8x8,7x8,8x10的桨,在其不太高的极限转速(190000/直径英寸数)下轻易过300,不过这么变态的桨低速拉力效率很差,所以飞机加速性肯定不好,不会好飞。太快了一般爱好者也受不了那速度,花电动的钱,受涡喷的罪。
现在想想,当年野马P51创下高空平飞75x公里每小时的速度记录,肯定是必须得有变距桨了。那个时候估计其桨尖的角度是45度。。。用定距桨,受限于桨尖不能超音速,也就飞飞400公里每小时以下比较实惠,否则静态下几乎整个螺旋桨都工作在失速状态。
发表于 2012-3-1 20:41 | 只看该作者
内转找好买的吧。飞高,gs淘宝上多搜索。
发表于 2012-3-1 21:05 | 只看该作者
发表于 2012-3-1 22:22 | 只看该作者
看了楼上的贴,有点意思啊。估计这些竞速规格的桨都是在转速高了以后有区别,规格相差不大,但是差距相对于桨的尺寸所占比例还是可观的,规格划分细密,利于将动力配到最佳状态。
 楼主| 发表于 2012-3-2 08:57 | 只看该作者
感谢KGy的细心回答 看来这个飞机想配好飞好 还真不太容易
我看了看飞高 GS电机 对我目前的级别来说有点昂贵 在不到700来块的飞机上我不打算有什么大的突破 更多的是通过交流增长一些知识
我目前只想可以达到200KM就足够足够(不过也不想低于) 因为我从来没飞过超过80的飞机 恐怕能达到200就需要适应一段时间了
我在淘宝上 在200块钱的价位上 很难搜索出合适的内转子  楼上的大哥有推荐么 看来万能的淘宝也不是很万能的
另据jameshoda朋友的经历 好像这个飞机只外观不错 但性能其实不是很好?  "需要跑着扔出去" 滑翔性能不好么 速度慢一些的话一点都飘不了么
看来连重心都比较难保持呀  这下费事了 或许我选择错了机型?
发表于 2012-3-2 09:09 | 只看该作者
玻璃钢机身经常会出现尾巴偏重的情况,看你运气了,反正重心靠后是不能飞的,
 楼主| 发表于 2012-3-2 09:14 | 只看该作者
哦 是这样 就是说 这样的机身 批次产品的稳定性还不一样?
有的中心就靠前一些
 楼主| 发表于 2012-3-2 09:15 | 只看该作者
但是 飞机太重的问题 按你的感受 也很严重啊  本来动力可以达到200的话 那由于重一些 就只能150了
朋友你有好的机型推荐么
另外有点疑惑 究竟竞速机按编号分 应该叫F5D 还是F5B 或者说 速度快的飞机有这两种编号 但是又有所不同?
有好的机型推荐么
发表于 2012-3-2 10:10 | 只看该作者
原帖由 傻笑者 于 2012-3-2 08:57 发表
我目前只想可以达到200KM就 ...
这是竞速机的普遍问题。为了达到足够的螺距速度,大多数人选择的是用转速相当高的小桨,毕竟小桨的阻力比大桨低的多。而小桨特别是大螺距小桨的特点就是低速下拉力偏小,再加上快速机的设计翼载荷多数都比较大,机身偏重,使得飞机在起飞阶段加速慢。这就需要给飞机一个比较高的初始速度,以在出手几秒后能够维持平飞而不失速。
 楼主| 发表于 2012-3-2 10:22 | 只看该作者
谢谢解答 看来需要多多的了解这些知识
发表于 2012-3-2 11:50 | 只看该作者
原帖由 傻笑者 于 2012-3-2 09:15 发表
朋友你有好的机型推荐么
另外有点疑惑 究竟竞速机按编号分 应该叫F5D 还是F5B 或者说 速度快的飞机有这两种编号  ...
飞机能达到的速度,取决于它的动力和阻力,和重量并没有直接的联系,不存在原本能上200的动力因为飞机过重只能飞到150这种情况。反过来,翼展越小,重量越大的飞机,会需要更高的速度才能够保持平飞。所以追求速度的飞机通常都会把重量做得偏大,以减轻高速下过剩的升力使飞机抬头爬升的问题。另外,真正的竞速机首先应该考虑的问题是怎样尽可能的降低机身的气动阻力,这比盲目追求更大的动力来的更为直接有效。
发表于 2012-3-2 17:41 | 只看该作者
其实F5D也求轻的,一是绕标转弯后加速快,二是从升阻比来说重量轻需要的升力就小,升力小由此带来的阻力就小。
我觉得第一个因素更重要。
另外用小桨这事我不理解什么叫“阻力小”,我觉得只是因为小桨在高转速下不需要那么大动力来驱动。想把大桨也转动到螺距速度够快,那个功率也受不了啊。
