查看: 2930|回复: 20
有人用过低价光栅尺吗?
发表于 2012-3-1 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在改数控/数显之间犹豫中
最近看到光栅尺3尺+1表 低价的在1300左右
牌子是 恒xx,
不知有没有人用过..耐不耐用?
如果不好的话, 干脆买卡尺来改, 就是要歪头..:em17:
[ 本帖最后由 Shinnher 于 2012-3-1 22:02 编辑 ]
发表于 2012-3-1 21:51 | 只看该作者
用旋转编码器就好了  ,普通的机器 用不着整 光栅啊  ,
发表于 2012-3-1 21:53 | 只看该作者
光栅才是王道
发表于 2012-3-1 22:01 | 只看该作者
也可以搞   非接触式的 激光 位移测量  , 精度  0.1u  ,听说也有这样的东西  ,
激光多普勒 理论上可以到  1纳米以下  ,
为什么没人用 相干的方式 测量呢   ,非要用 光栅  ?
[ 本帖最后由 Wisdon 于 2012-3-1 22:06 编辑 ]
发表于 2012-3-1 23:15 | 只看该作者
一般的数字卡尺都带输出口的,在淘宝见过有人卖用卡尺输出然后显示的套件,具体多少钱忘了:em17:
旋转编码器成本能到多少?
 楼主| 发表于 2012-3-1 23:23 | 只看该作者
原帖由 3KS 于 2012-3-1 23:15 发表
旋转编码器成本能到多少?
有套件关键字吗?:em15:  谢谢~
旋转编码器遇到回差就不行了吧?
发表于 2012-3-2 00:53 | 只看该作者
原帖由 Shinnher 于 2012-3-1 23:23 发表
有套件关键字吗?:em15:  谢谢~
旋转编码器遇到回差就不行了吧?
套件的关键字不知道了,不过你可以看看这个
http://www.shumatech.com/web/products/dro-350:em15:
坛子里原来有好多高手讨论过这个问题
taobao上有一种叫机床外接显示器,不过价格也不便宜
[ 本帖最后由 3KS 于 2012-3-2 01:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-2 02:04 | 只看该作者
LS谢谢
自己从头D一个实在太累了...
不然就是先上尺,
表等以后看有没有人卖,或者零件包也行
至于"机床外接显示器 "
刚算了一下  200mmx1 300mmx2 = 920元..:em17:
还不如上光栅..
发表于 2012-3-2 02:41 | 只看该作者
原帖由 Wisdon 于 2012-3-1 22:01 发表
激光位移测量也是我想DIY的目标之一~
用激光干涉的确可以达到极高的精度,但量程就没有了。
要调整量程的话,就是激光测距原理,干涉的其实是激光里面的载波信号。
但这样精度又不行了。
通过提高载波信号的频率,可以以降低量程的代价来不断提高精度。
但是这个信号的频率是有极限的,离激光干涉的量程还是有很大的量程空白段覆盖不到。
发表于 2012-3-2 04:32 | 只看该作者
激光那个貌似测距的精度是十米级。。。。
发表于 2012-3-2 10:36 | 只看该作者
新 的才1000多 点     自已弄   造价肯定 高    还 不 稳定
发表于 2012-3-2 10:54 | 只看该作者
淘宝有数显标尺,200mm的190这样,或者可以直接买卡尺的定栅和动栅来做,300mm定栅15元,动栅24-40元
发表于 2012-3-2 11:26 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2012-3-2 04:32 发表
激光那个貌似测距的精度是十米级。。。。
那是因为用的较低频率的载波信号,量程大精度低。
一般是1000米量程精度1mm。
我记得qbasic貌似自己diy了一个100米量程精度0.01mm
发表于 2012-3-2 12:00 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-2 02:41 发表
激光位移测量也是我想DIY的目标之一~
但这样精度又不行了。
通过提高载波信号的 ...
激光干涉的方式 我到是有一方法 ,可以 比较简单的 非接触测距离  ,精度也很高 ,就是不知道行不行 ,
发表于 2012-3-2 12:23 | 只看该作者
原帖由 Wisdon 于 2012-3-2 12:00 发表
说说~
激光干涉可以很廉价的实现,但是精度高没有用,量程是个问题啊。
发表于 2012-3-2 12:35 | 只看该作者
有套件关键字吗?:em15:  谢谢~
旋转编码器遇到回差就不行了吧?
装载丝杠上 ,随着 丝杠转动 ,回差就不怕了  ,至于丝杆不均匀就没办法了,如果蠕变 就用其他方法解决
发表于 2012-3-2 12:39 | 只看该作者
原帖由 lvsoft 于 2012-3-2 12:23 发表
说说~
我手头有个激光干涉项目 ,等我 做了实验再说
发表于 2012-3-2 16:08 | 只看该作者
关注:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-2 19:10 | 只看该作者
原帖由 Wisdon 于 2012-3-2 12:35 发表
我是指一般丝杆和螺母的间隙,
如果用滚珠丝杆的话...干脆改数控了..:em19:
发表于 2012-3-2 19:34 | 只看该作者
好高的造价!!
