查看: 3297|回复: 20
有人有用jr搖控飛玉兔嗎
发表于 2012-3-1 22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人有用jr搖控飛玉兔嗎.可告知如何設定.?
发表于 2012-3-1 22:26 | 只看该作者
用固定翼模式就行啊, 5,6,7通道可以根据你实际情况来改
发表于 2012-3-1 23:46 | 只看该作者
啥型号
 楼主| 发表于 2012-3-2 00:42 | 只看该作者
原帖由 silver08 于 2012-3-1 22:26 发表
這都用了.通道也接對了`.水平較正跟本沒反應.而且燈還會熄滅.跟它影片差一大截.
 楼主| 发表于 2012-3-2 00:43 | 只看该作者
原帖由 东海龙亡 于 2012-3-1 23:46 发表
啥型号
jr 3810
发表于 2012-3-2 01:54 | 只看该作者
你通道是不是设定反向了,1234通道要跟说明里的对应的
发表于 2012-3-2 07:17 | 只看该作者
回复 沙发 silver08 的帖子
请问怎么改啊,我也想学习学习
发表于 2012-3-2 08:09 | 只看该作者
11X路过,表示没这情况
发表于 2012-3-2 11:27 | 只看该作者
原帖由 dj9170dj9170 于 2012-3-2 00:43 发表
jr 3810
我用的DX6I  你是群里那位 可以小窗我 我群里也叫虫子
发表于 2012-3-2 12:43 | 只看该作者
我用的DSX7:em19:
发表于 2012-3-8 00:29 | 只看该作者
我也用的3810,目前还没搞清楚6,7通道是怎么用的,。晕。高手解说下。谢了。
发表于 2012-3-8 00:38 | 只看该作者
5 6 7通道 设置各个功能 比如自稳 定高  自动降落  自动返航等  每个通道高中低档位可以设置1个功能或者多个功能  有些功能不能同时设置在一个通道的同档位上  比如 自稳和3d 详细看说明书! 如果遥控器不是高中低三档位 就是高低两档位 ,中间空下就行了!
发表于 2012-3-8 08:25 | 只看该作者
我用9X2
发表于 2012-3-20 16:24 | 只看该作者
我用JRXG7也是搞不定
高手出来看看吧
发表于 2012-3-20 16:39 | 只看该作者
你的情况是需要设置反舵,上电后连接usb线,在设置软件里看各个通道的输出值,不就知道正反舵了么
发表于 2012-3-20 19:37 | 只看该作者
用DSX7的路过,用直机模式可以完全使用到螺距通道哦
发表于 2012-3-20 19:47 | 只看该作者
dsx7用的很好呀:em19:
发表于 2012-3-20 19:49 | 只看该作者
我用的是固定翼模式
发表于 2012-3-22 23:01 | 只看该作者
我用DSX7,怎么设?我也想知道
发表于 2012-3-23 08:14 | 只看该作者
原帖由 dj9170dj9170 于 2012-3-2 00:42 发表
JR的通道排列与FU系列是不一样的,所以不能是1234对应1234的接线方式,你必须将你控的各通道的功能与飞控的1234(1副翼,2升降,3油门,4方向)一一对应。
并且需要查看你控的各通道是否反向,你可以连接调参软件,显示通道数据,以查看通道是否需要反向。
油门最低时,方向向左打,是会熄灭LED的,这是正常,说明书里都有注明的。
