查看: 1318|回复: 14
再次郁闷了我!大伙儿的床跳动多少啊?
发表于 2012-3-2 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间闷车撞车几回,想重调下精度。把我的0630小床卡盘拆了,图上那儿打表外圆是9-21就是12格,每格0.001,就是1丝多点点喽;但是这个位置用手上下使劲的话,是2-35,上下3丝多了,这个是嘛情况啊?主轴承已经旷了?现在调了卡盘一上午,外圆也有些浮锈,最好的时候卡盘外圆跳动1丝半,但这个时候卡盘夹个10mm的白钢棒,在100mm处跳动能到0.2mm。郁闷了我!连没拆前的效果都达不到了啊!
[ 本帖最后由 西风独伫 于 2012-3-2 14:16 编辑 ]
测法对不?刚传错了
测法对不?刚传错了
发表于 2012-3-2 14:18 | 只看该作者
设备都不是用坏的,,是拆坏的。。。
发表于 2012-3-2 14:49 | 只看该作者
我是感觉旧车床达到0.03同心度很不错了啊!
发表于 2012-3-2 14:51 | 只看该作者
卡盘用过一段时间需要自己车下的,反正以前在呼和浩特机床附件厂时候都是这么做的,夹持个圆孔盘车下需要使用的卡爪夹持面
发表于 2012-3-2 15:55 | 只看该作者
我的打主轴上有0.03,打卡盘外圆有0.1左右,也懒得搞,直接把爪子自宫下。。
发表于 2012-3-2 16:05 | 只看该作者
我的CJ0618夹16的光轴,在100mm处跳动0.03mm,原来装的时候没注意偏得很厉害,后来先上山轨那头的钉让主轴跟山轨垂直,再上另一边的钉就OK
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:12 | 只看该作者
回复 沙发 鹧鸪哨 的帖子
那是,谁叫咱是半瓶子晃荡呢!
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:14 | 只看该作者
回复 藤椅 渔火 的帖子
问题是半年前到我手里时,打百分表卡盘基本就不动啊!这个床很少用的以前
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:20 | 只看该作者
回复 地板 aiqdb 的帖子
我现在装上了,调来调去结果还是不爽,再在坛里扒下坟哪天又重整下
 楼主| 发表于 2012-3-2 16:21 | 只看该作者
回复 6楼 amandv 的帖子
这招学习了,回头检查一下!
发表于 2012-3-2 22:26 | 只看该作者
国标是 (神国) 卡盘处圆跳动5个丝
发表于 2012-3-2 22:46 | 只看该作者
高精度党!!
用千分表!!!
 楼主| 发表于 2012-3-3 00:23 | 只看该作者
回复 11楼 gubuxing 的帖子
俺乐了…问题是在装夹后跳动大啊,10cm处0.2mm了都,还有最纠结的是主轴上下手提按有3丝多了,这个正常吗?原来表都不动的
 楼主| 发表于 2012-3-3 00:25 | 只看该作者
回复 12楼 ro0t 的帖子
哈哈,我现在用的那个百分表怀疑是买到假哈量的了不放心,另一个正品年代久了缺好油没用它呢
发表于 2012-3-3 13:03 | 只看该作者
精度是差了。
