查看: 20173|回复: 79
V911新玩法 → 直改固 → 只有你想不到,没有做不到!
发表于 2012-3-2 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用V911改成固定翼,好玩吗?先看看视频吧:
===================  改造提要 ====================
手里刚好有个380MM翼展的EPO固定翼小机,以前买的2通道滑翔机,正好用于改造。其实也可以花几块钱买那种橡皮筋飞机来改的,只是EPO的材料更耐炸,基本是炸不烂的泡沫……
动力上,直接用911原厂的主电机,直驱75MM螺旋桨(记得买1mm孔的正桨哦)
控制上,舍弃尾舵通道,尾电机不用,仅用升降、副翼两个舵机来完成控制,也就是传统的3通道固定翼了(油门、升降、方向)
整机起飞重量36克,40%油门即可缓慢平飞,全油门飞行速度还是挺快的。但由于翼展很小且没有开副翼,所以抗风性较差,只能在风平浪静的日子里悠闲悠闲,最适合拿到公园、广场去逗逗小孩了……
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-3-2 22:47 编辑 ]
911改成固定翼
911改成固定翼
侧面
侧面
跟迷你塞斯纳合照
跟迷你塞斯纳合照
内部布局
内部布局
控制系统
控制系统
靠这个控制转弯
靠这个控制转弯
上升下降看这里
上升下降看这里
这里是关键哦,别弄错
这里是关键哦,别弄错
舵机连接细节
舵机连接细节
参与人数 2威望 +4 收起 理由
sco505 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
星之友 + 2 支持
 楼主| 发表于 2012-3-2 22:32 | 只看该作者
修正:下图的下降、爬升刚好反了,做图的时候粗心搞错。应该反过来就对了。别给我误导哦
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-3-2 23:11 编辑 ]
发表于 2012-3-2 23:04 | 只看该作者
牛逼~~~~~~
发表于 2012-3-2 23:07 | 只看该作者
人才 !!!
发表于 2012-3-2 23:11 | 只看该作者
只能说?:牛逼
发表于 2012-3-2 23:24 | 只看该作者
学习了,买多架学学楼主自己改。
发表于 2012-3-3 00:10 | 只看该作者
好:em26:
顶聰少。:loveliness:
陈伯
发表于 2012-3-3 08:30 | 只看该作者
哈哈 看来买v911太超值啦 电直 固定翼两样都能飞:em15:
发表于 2012-3-3 10:26 | 只看该作者
一定要来捧场的,准备改个260A的主板试试:em15:
发表于 2012-3-3 10:38 | 只看该作者
聪少把摄像机放在哪里拍得,胸前?
很好的飞场,飞行速度很快
发表于 2012-3-3 10:58 | 只看该作者
电池是多大的,能连续飞行多长时间
发表于 2012-3-3 13:37 | 只看该作者
佩服,实在是佩服!
发表于 2012-3-3 14:23 | 只看该作者
回复 楼主 聪少 的帖子
利害!利害!:em26: 一定會照著來改一架!:em07:
发表于 2012-3-3 15:35 | 只看该作者
请教LZ
我的小伟的尾电机也挂了,不想再修了!!!所以想买台几块钱的橡皮筋飞机来改,请问减速会飞得更慢吗,我想飞慢机。还有1颗点能飞多久?还有一点,请问重心调,这个问题很关键
[ 本帖最后由 kason 于 2012-4-5 13:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-3 21:01 | 只看该作者
原帖由 kason 于 2012-3-3 15:35 发表
我的小伟的尾电机也挂了,不想再修了!!!所以想买台几块钱的橡皮筋飞机来改,请问配差速会飞得更慢吗,我想飞慢机。还有1颗点能飞多久?还有一点,请问重心调,这个问题很关键
V911是不能用差速方式在做的。因为V911不是差速控制的啊。。。。。
LAMA这类4通道双桨机,就可以用差速(差速就是靠两个电机是速度差来改变方向)
另外,差速并不会让飞机变慢,快慢取决于翼载负荷。简单说,同样的重量,翼越大,他可以飞得越慢。(因为翼大,所获得的升力也就越大)
还有,重心问题,我觉得是最好办的问题。。。。你看我的电池,都放到螺旋桨后面而不是放在机肚里面,因为是调整重心用的。。。。所以没固定他。
提醒一下,橡皮筋飞机,因为没有翼型,也没有弧度的(是一片平的东西)。所以翼的升力是大大折扣了。。。需要更大的推力才能起飞哦。我会继续努力实践!
[ 本帖最后由 聪少 于 2012-3-3 21:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-3 21:08 | 只看该作者
原帖由 星之友 于 2012-3-3 10:26 发表
感谢星之友半卖半送出了这个911给我。非常感谢!东西成色都很好,几乎都新东西呢!鸡鸡有这样出色的表现,当然少不了你提供的设备!(擦鞋)
电池是多大的,能连续飞行多长时间
应为收来的东西里面没有电池,所以我不知道911的电池能飞多久。我现在用CP的原厂电池(200MAH),温柔飞的话,10分钟估计是可以的。这个机可以飞的很慢。。。。也可以飞得很快。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
星之友 + 2 支持
发表于 2012-3-3 22:04 | 只看该作者
回复 16楼 聪少 的帖子
http://item.taobao.com/item.htm?id=9925297849
紅雀好像不錯,不知能不能改?
发表于 2012-3-4 03:42 | 只看该作者
回复 15楼 聪少 的帖子
刚才试了下,好像不能装1mm的螺旋桨:em17:
发表于 2012-3-4 11:46 | 只看该作者
17楼那个耐撞不,我买过一个泡沫的电动双翼自由飞,首飞就撞在墙上折翅了,没有楼主视频里的耐用
 楼主| 发表于 2012-3-4 13:34 | 只看该作者
原帖由 larry1234 于 2012-3-3 22:04 发表
紅雀好像不錯,不知能不能改?
这个好像是50CM翼展,可能会大了一点,会稍重,要尽量减轻重量才行,估计是可以飞起来的。。。。
刚才试了下,好像不能装1mm的螺旋桨
911电机的轴是1MM的啊,当然可以装1MM孔的螺旋桨哦
