查看: 4183|回复: 13
3A的57步进电机,用多少伏的电压驱动比较好啊?
发表于 2012-3-3 21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,不知大伙们用多少伏呢,近期想买变压器,但用24V和36V所选的变压器功率是不一样的
不知已经造机的你们选多少伏电压驱动呢?
希望给点建义
发表于 2012-3-3 21:21 | 只看该作者
想高速的还是用高压的好点~
发表于 2012-3-3 21:24 | 只看该作者
我用的是24v的
发表于 2012-3-3 21:25 | 只看该作者
110v驱动器
110V电源
步进电机86起步。。
金玉良缘,,用步进电机,宁可留大余量,也不能勉勉强强,否则有的麻烦。。
 楼主| 发表于 2012-3-3 21:30 | 只看该作者
哦,那57的电机最高电压可以去到多少伏(驱动)呢
发表于 2012-3-3 21:31 | 只看该作者
原帖由 yniwvf 于 2012-3-3 21:30 发表
这个跟驱动板有关系,,
驱动板一般有电压输入要求,,,
然后设置输出电流大小,,至于他怎么控制输出电压,可以不用去管他。。
发表于 2012-3-3 21:35 | 只看该作者
我 比较喜欢  35 V  ,
发表于 2012-3-3 22:02 | 只看该作者
看你的驱动板
发表于 2012-3-3 22:05 | 只看该作者
能高尽量高
发表于 2012-3-3 22:08 | 只看该作者
我感觉48V一点也不过分~
 楼主| 发表于 2012-3-3 23:34 | 只看该作者
想用雷赛M542步进驱动器,驱动器为直流供电,建议工作电压范围为24VDC-36VDC,电压不超过50VDC,不低于20VDC。
电压好像没有规定哦,上面写着的只是可以调电流和细分,
再来就是它那写着参考电流最大3A,峰值可以去到4.2A,不知用这个驱动器来驱动3A的57电机不会有问题吧?
有用过这个驱动器的吗?
发表于 2012-3-4 11:19 | 只看该作者
6560驱动的话电压不能超过40V
发表于 2012-3-4 17:47 | 只看该作者
我的是雷赛M542步进驱动器,自制的43v线性电源。
 楼主| 发表于 2012-3-4 18:09 | 只看该作者
回复 13楼 herong987 的帖子
雷赛M542步进驱动器最大可以去到多大的电流啊?
