查看: 624|回复: 4
我是菜鸟,帮我看看好吗
发表于 2005-1-3 10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷鸟原配的马达烧了,换了一个360马达,可这个马达在最初接电飞行时推力正常,过五六秒钟转速下降,最后飞机只能保持在离地二十厘米的地方,油门杆推到头也是这样。关机待一会再开又重复这个过程,电池是没问题的,是不是电机的磁力下降?可马达发热量并不大呀,请教!
发表于 2005-1-3 11:42 | 只看该作者
我也不清楚呀!!查查你的机机的电调.
 楼主| 发表于 2005-1-3 13:21 | 只看该作者
电调是没问题的,换了才两天,原配电机是因为电刷磨断废的,问题只能出在现在电机上了
发表于 2005-1-4 08:56 | 只看该作者
电池组有问题了,换一组好电池试一下儿!
发表于 2005-1-4 14:02 | 只看该作者
除了电机全换一遍最简单。:em06:
