求助: 天七控于King3的设定
求助: 天七控于King3的设定
hk_ho
hk_ho
电梯直达
发表于 2012-3-4 20:19
倒序浏览
本人想将天七控接到
King3
上,但现在遇上一些问题,希望老鸟能帮助
本人设定如下
: ch1:
副翼
, Ch2(
逆
升降
, Ch3(
逆
油门
, Ch4(
正
方向
, Ch5:
感度
, Ch6:
螺距
正
按以上设定后
所有的
舵机
运作方向正常。但一个问题,当我推高油门,所有舵机都是向下移,结果是负螺距。正常情况推高油门,所有舵机都是向上移,产生正螺距。请问怎样
才可更正
螺距
的問題
呢
谢谢
求助: PWM接收接有刷电调方法?
2017-12-01
乐迪T8FB体验及INAV设定遥控方法
2017-03-27
AOKFLY FR2205 电机评测 (更新於13樓)
2016-06-22
测试Firefly 32-bit 18A 电调
2016-04-17
求助: 无刷云台横滚方向不断摇晃 (成功修復)
2016-01-23
求助: 设定精灵3 s遥控杆模式
2016-01-14
遲來的銀燕MT2205 II評測 (再更新於 6 樓 [1月16日] )
2015-12-18
好盈15A穿越机专用电调试用体验报告
2015-11-07
求助: 无刷云台的俯仰或横滚接线方法
2015-11-04
感謝"好盈科技"及"5iMX玩家论坛"送贈的15A電調
2015-10-22
hk_ho
hk_ho
发表于 2012-3-4 23:28
有没有老鸟能为我解决这问题呢? 打升降舵, 运动方向正确。打左右侧飞,两个舵机的运动方向都正确。但当油门增加时,三个舵臂向下移,这就不正确。怎么办? 将这设定放到我的飞越450,所有都是正确的。但在king3上就有螺距问题。求解答!!
jason007110
jason007110
楼
发表于 2012-3-4 23:53
是mb3.0吗,如果是,只需要一只选下一种舵机设置就行,直到舵机方向正确
【网上礼节十条】
hk_ho
hk_ho
楼
发表于 2012-3-5 00:13
回复 藤椅 jason007110 的帖子
mb3.0是甚么?是否指三轴舵螺仪?我想将天七控用在esky king3上,希望有老鸟帮忙!!
jing_lee
jing_lee
楼
发表于 2012-6-9 11:36
这个要反设螺距曲线,比如原来是0,25,50,75,100就改成100,75,50,25,0。
