锁尾求助
锁尾求助
godsson
godsson
电梯直达
发表于 2012-3-5 00:30
倒序浏览
先在非锁尾模式下把尾
舵机
舵臂调整到与尾杆垂直90度 通过连杆把尾滑块两边行程调到一样后 切到锁尾模式感度适中 飞机会有左自旋的情况 陀螺是国产的那种 尾舵机是MD933 不知道是我调机方法问题还是
陀螺仪
的问题 请教各位老鸟 谢谢了!
请教各位亚拓Ds520尾舵机是宽频还是窄频?
2024-03-13
出好赢飞腾12A电调
2023-09-15
全新伟力K200遥控器
2023-09-15
出伟力C127的配件接收桨叶机身等
2023-09-15
出羽翔F06桨叶螺旋桨
2023-09-15
请教下各位电池串联问题!
2022-04-22
关于禁 飞
2022-02-05
新手入门穿越机机型
2022-02-05
请教各位现在在哪飞电直450 500这些机器?
2022-02-04
2022-02-04
孤岩
孤岩
发表于 2012-3-5 00:39
应该是尾桨有一定角度的正攻角吧!左右行程一致尾桨攻角为0,所以没有抵消反扭的力矩,出现鸡尾向左自旋,不对的地方楼下指正
【论坛帮助】
godsson
godsson
楼
发表于 2012-3-5 01:02
在非锁尾模式下让飞机自旋 那么左右行程好像不能调到一致啊 如果切到锁尾模式 不应该会有自旋吧?
简单点98
简单点98
楼
发表于 2012-3-5 10:55
学习
loving34333
loving34333
楼
发表于 2012-3-5 12:46
标题
尾舵是MD922吧? 933不能做尾舵的……
鹏程1986
鹏程1986
楼
发表于 2012-3-5 13:22
在非锁尾模式,调节连杆保证起飞基本不甩尾即可,不用太在意尾舵左右行程,实在想保证两边行程一样,就在控里调一下尾舵的百分比
godsson
godsson
楼
发表于 2012-3-5 14:05
那我切到锁尾模式 感度适中 尾滑块组正常 还是会自旋 问题可能出在陀螺仪上吗
MAYACUI
MAYACUI
楼
发表于 2012-3-5 14:38
最好在非锁尾模式下调整至悬停不自旋或自旋速度很小,再切至锁尾模式,调节感度。没必要非要调整尾推滑块两边行程一致,只要满舵时滑块没有顶死就行。
YXDZ
YXDZ
楼
发表于 2012-3-5 14:45
应该是大浆转速不够,把悬停螺距隆到5度(70%),旋停油门加到75%,试试!
bklove
bklove
楼
发表于 2012-3-5 16:54
楼下回答。。:em21:
