查看: 5544|回复: 16
杠杆百分表拆卸方法,求助!
发表于 2012-3-5 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周末偶得一个二手杠杆百分表,卖家说表针松动,例如原来在0的位置,但手指敲一敲可能表针就跑到2的位置去了,我晚上打开后,只差表盘部分无法拆开,求助,哪位拆过这种表,请告知如何拆卸表盘,多谢!
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:12 | 只看该作者
难道没人拆过吗?:em23:
发表于 2012-3-5 11:18 | 只看该作者
针动了滴点胶水应该行吧,干吗全拆了
发表于 2012-3-5 11:41 | 只看该作者
:em14:   等下就会~~~
 楼主| 发表于 2012-3-5 11:41 | 只看该作者
关键是怎么能往针上点胶,有层玻璃罩那!:em23: 我琢磨了一下,感觉要先拆掉玻璃罩,方能看到内部,但这个罩,应该是用胶水粘了,不好拆,能不好就把罩子搞碎掉了!:em23:
头像被屏蔽
发表于 2012-3-5 11:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-3-5 12:31 | 只看该作者
原帖由 mon 于 2012-3-5 11:50 发表
表盘底下有一圈钢丝圈或者O圈,钢丝圈的话,应该边上有个缺口,用镊子从缺口处把里面钢丝圈挑开就可以拿出表盘。
楼主这个应该不是针松动,没用过国产货,我估计的。好的表,针回O很准确的,肉眼看不出有偏差。
但是一圈(表面和背面)都看过了没有看到有“缺口”,不知从何处下手呀?:em23:
 楼主| 发表于 2012-3-5 16:12 | 只看该作者
:em22: 怎么没人理???:em25: :em25: :em25: 难道大家都没有拆过这东西吗?
发表于 2012-3-5 16:47 | 只看该作者
撬啊!注意慢点撬。
[ 本帖最后由 li01008008 于 2012-3-5 16:48 编辑 ]
发表于 2012-3-5 16:55 | 只看该作者
标题
原帖由 爱国者008 于 2012-3-5 09:47 发表
963532
9635 ...
用个平口起子直接往上撬就行了,一般杆表和三丰徳国的百分表都是这样,它是用一个o型环卡在里面,除了卡住表镜外还能防油防水,还起到阻尼作用
发表于 2012-3-5 17:11 | 只看该作者
先用起子把表圈撬掉,注意整圈均匀的撬,再用两把一字起对称把指针起出来,这一部一定要两边用力均匀,不然指针轴就容易断,表盘下有两螺丝拧开就下来了,不过被你拆成这样,不是量修人员是装不好的,装配时还有很多要点,你时再想修好它可以联系我,意务帮你修,因为我就是修量具的。
发表于 2012-3-5 17:39 | 只看该作者
回复 藤椅 mobius1985 的帖子
表类量具最忌讳胶水,千万不能胶,这种情况就一定要修了
发表于 2012-3-5 20:55 | 只看该作者
这类表修的不想修了(我们这都买的便宜表) 按11楼同学的方法做就可以了
发表于 2012-3-5 21:26 | 只看该作者
没拆过。。。。。买了50一块的二手表,,坏了就丢。。
发表于 2012-3-5 22:53 | 只看该作者
不好意思,俺沒拆過國產表
tesa倒是修了數百個了
都可以發教程出來了
國產表應該差不多吧??????
外國表的表蒙是直接卡在表盤裏的
所以找小吸盤吸著
用力一拉表蒙就出來了
先用攝子取下墊圈
再用斜口鉗直接拉出表針(小心飛了)
再拿出刻度片後
就可以看到小小的游絲
用刀割斷遊絲後取出
就可以鬆開兩個螺絲將整個表盤取出
裝回時遊絲要用三秒膠固定,其他反著來就裝用去了
不過拆表盤是沒用的
還要拆到裏頭才有辦法維修
槓桿表要很有經驗才有辦法修
建議先拆幾十個帶表卡尺
再拆個幾十個百分表
等有了經驗後再來拆槓桿表會容易一點
发表于 2012-3-5 22:57 | 只看该作者
可能是卸 表蒙 针 盘 螺丝就完全脱光了,记得不清了。
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:44 | 只看该作者
感谢各位网友的不吝赐教:em00: ,多谢了!晚上回去试一试。
