我想焊接铝合金和不锈钢,搜到一款交流氩弧焊机请高手指 ...
我想焊接铝合金和不锈钢,搜到一款交流氩弧焊机请高手指点
fujianshu
fujianshu
电梯直达
发表于 2012-3-5 11:49
倒序浏览
我在淘宝上搜到一款交流氩弧焊机760元,不知道可不可以焊接铝合金,请高手指教谢谢。我想用来焊接铝合金和不锈钢,另外焊接铝合金需要什么样的焊丝?请高手指点
绝非打广告,仅仅是想找高手指点一二,我现在急需焊接铝合金的焊机,我到当地问了一下,30块钱一个焊点,我想想还不如买一款焊机呢
我焊接的铝合金是20mm宽2mm厚的方杆,不锈钢是常见的那种门窗啊什么的那种,请高手指教,谢谢
大两轴,这个肯定好玩
2021-07-09
全新飞宇51AP固定翼飞控 608三十公里数传电台
2019-05-22
2019-05-22
300块钱一个 超低价 全新4个TM U11 T Motor U11 KV120
2019-03-31
2019-01-18
动力伞厂家定做的大号遥控动力伞头 14平方左右 7*2米左右
2018-12-16
喷烟植保无人机更新视频
2017-04-11
喷烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟烟植保无人机测试视频
2017-04-08
futaba T8FG电源接反,现在开机后屏幕亮一秒,然后熄灭 不知道哪里会出问题,能修么
2016-12-06
天行者X8准备选择TM U7kv420电机做动力,17*10折叠桨,6s电池,试试大桨
2016-10-24
【论坛活动大全】
fujianshu
fujianshu
发表于 2012-3-5 11:50
我想知道这款机子可不可以买?可不可以焊接铝合金,160A的够吗?焊接铝合金需要什么焊丝吗?谢谢
【论坛帮助】
fujianshu
fujianshu
楼
发表于 2012-3-5 12:06
请高手指点,谢谢。焊接铝合金和不锈钢该用哪种机器
dragn
dragn
楼
发表于 2012-3-5 12:20
BX系列型号极乱,问清楚这个是不是氩弧焊机先。搜WSE系列,应可以焊铝,不过价格高。
鹤山
鹤山
楼
发表于 2012-3-5 12:21
含不锈钢应该没问题.焊铝恐怕不行. 我们用来焊铝的将近万元的焊机.
fujianshu
fujianshu
楼
发表于 2012-3-5 12:32
啊
那我还是买个焊接不锈钢的算了,铝合金太难伺候了
proxp
proxp
楼
发表于 2012-3-6 10:58
看图这个不像是氩弧焊机。
xingyeff
xingyeff
楼
发表于 2012-3-23 20:39
这个不是氩弧焊机。
huxiaosen
huxiaosen
楼
发表于 2012-3-23 21:28
想都不要想啊!这玩意根本别想焊铝哦!要是当氩弧焊使,那你得使得起压气啊?哈哈
wsqzch
wsqzch
楼
发表于 2012-3-23 22:04
你这个不是交流氩弧焊机,交流氩弧焊机很贵的,交流氩弧焊机要在图里的价格后边加个0:em15: ,图里这个是台普通电焊机,焊铝的话要用专用焊条,焊铝合金恐怕不行
fsyjf
fsyjf
楼
发表于 2012-3-23 22:09
这台是个带了个壳的普通交流弧焊机,就是夹条焊条焊接的那种!连氩弧都不是啊!加个壳散热更不好了,还不如普通的那种!:em17:
黄百山
黄百山
楼
发表于 2012-3-23 22:18
WSE250 产品可以,氩弧焊焊铝
老撅杆
老撅杆
楼
发表于 2012-3-23 22:21
这个不是氩弧焊机.不能焊铝和不锈钢。
zj77718
zj77718
楼
发表于 2012-3-23 23:46
这台不是氩弧焊,更不能焊铝,交流氩弧焊价格很高的,焊铝的是方波输出
陈正
陈正
楼
发表于 2012-3-24 00:32
这个焊铝是可以 得用铝焊条 带药皮的。。/不过现在都不用了/ 要是想象亚弧那样焊接铝 得用交流方波的 机器 纯电子式的2-3000 带线圈的5K以上。
参与人数
威望
+2
收起
理由
prettyface
+ 2
专业,学习了
prettyface
prettyface
楼
发表于 2012-4-18 11:05
看来焊铝合金的设备,
还真是不便宜啊
少量的还是外边干吧
ziyp
ziyp
楼
发表于 2012-4-18 11:24
看机器面板不是氩弧焊机,不是氩弧焊机就不能焊铝,更不能焊铝合金。焊铝必须用交流氩弧焊机,而且氩气要用高纯氩,高纯氩价格倒不贵,跟一般的氩气一样的钱。每次去灌气的时候,操作师傅问是不是焊铝,如果是,就给把罐子冲洗一下,也不多收钱,挺好的吧?
活雷锋
活雷锋
楼
发表于 2012-4-18 12:13
有色金属焊接,要用大功率的交流氩弧焊,或熔化极氩弧焊机这种机器很贵,熔化极焊机效率更高,但是焊接缺 陷没有费熔化极好,要用送丝器操作,楼主的发的这个千万别买
黎明zg
黎明zg
楼
发表于 2012-4-18 15:03
氩弧焊机也可以DIY的 其实最简单的方法是 你先购买一把氩弧焊枪(枪体必须带气阀调节的) 一个气瓶 就可以 当然这样的简单配置只能做些简单的焊接 起弧需要划擦起弧 可以焊接粗糙的工件 因为你每次起弧电极都会烧损的 这样你你的电极前端就会很钝 而且气体只能在枪体上控制 不用时要手动关闭气阀门 普通的交流焊机也可以改成交流氩弧焊的 当然这种氩弧焊要加装起弧器控制箱 而且是高频连续给定的 大概原理是这样的 焊接电源供电端要加装个主接触器来控制焊机启停的 这样你才能控制电流有无 高频控制器里要可以控制气阀 当你勾动焊枪开关气阀就提前送气并延时启动主接触器 在主接触器启动的同时引弧的高压脉冲也要产生 当焊枪和工件放电产生电弧开始焊接 当焊接开关松开后 主接触器断电 气阀延时断电 焊接结束(当然交流氩弧焊起弧电压要高些 如果你的焊机空载电压低就要在主回路里加装升压电路 升压电路可以是直流的 电压可以是80V 当然在电弧起来后这个电压要断开的 最简单的办法是在输出两端取弧压 当弧压低于30V的时候这个起弧电压就要关断 )
