查看: 1088|回复: 8
大齿盘和机身摩擦,结果把单向轴套里一个戒指一样的小圆环拆下,有问题不?
发表于 2012-3-5 22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,大齿盘和机身摩擦,结果把单向轴套里一个戒指一样的小圆环拆下(不摩擦了),这样的话,单向轴套里少了一个戒指一样的配件,有问题不?
谢谢!
发表于 2012-3-5 22:30 | 只看该作者
没松动就可以啊,单项轴承还有用吗
发表于 2012-3-5 22:57 | 只看该作者
这个是防止大齿上下窜动的,没了也能转,不过会窜动
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:51 | 只看该作者
回复 沙发 yongjie136 的帖子
室内试运转了一下,好像没问题啊!!
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:52 | 只看该作者
原帖由 shijiamoni 于 2012-3-5 22:57 发表
现在室内试运转看,好像没有窜动 。
 楼主| 发表于 2012-3-6 11:54 | 只看该作者
原帖由 yongjie136 于 2012-3-5 22:30 发表
没松动就可以啊,单项轴承还有用吗
有用啊!反相就是不能转动的。
就是不知道原来是怎么装到没有摩擦的哦!!
我是换了尾传动齿,才摩擦的哦!!
发表于 2012-3-7 15:08 | 只看该作者
一定有地方装错了
 楼主| 发表于 2012-3-9 10:15 | 只看该作者
原帖由 遛鱼将 于 2012-3-7 15:08 发表
一定有地方装错了
就是不知道哪里装错了啊!!才向各位大侠求救的啊!!
 楼主| 发表于 2012-3-19 19:12 | 只看该作者
一定有地方装错了
是单向轴套的那个小环,应该装大齿的上方。我装在两个齿轮的中间了。原因找到,故障排除。但还是谢谢各位的热情!!
