查看: 998|回复: 1
准备用于飞机上的电台 TRM450
发表于 2012-3-6 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
410-470MHz 模块将按照美国FCC part 99,和ETSI EN300_113标准测试核准。按照FCC的测试要求,模块将带有指定的天线作整体的测试和核准,将来不再需要另做整机测试核准。
射频模块
尺寸: 70x40x10mm
调制方式: GMSK
空中速率: 信道带宽12.5kHz: 4800, 8000, 9600
信道带宽25.0kHz: 4800, 8000, 9600, 16000, 19200
20MHz频段: 410-430MHz, 430-450MHz, 450-470MHz
信道带宽: 在同样电路板只需更换滤波器就,可以支持12.5kHz & 25kHz带宽,
频率步进: 6.25kHz 和5kHz
频率稳定度:1.5ppm (-30-+60度)
2.5ppm (-40至+85度)
温度范围: -40-+85度
灵敏度: 12dB [email=SINAD@-114dBm]SINAD@-114dBm[/email]
邻道选择: 70dB (25kHz)
60dB (12.5kHz)
交调抑制:
70dB
伪随机抑制: 70dB
映象抑制: 70dB
动态范围:84dB
数传性能: 电台传输速率9600bps, 占用无线信道25kHz, 接收信号强度-112dBm时,
数据传输误包率为2%(当电台的温度和频率超出规定范围, 误包率有1%变化范围)
功耗: 接收状态时功耗 <300mV.
以0.5W发射, 占空比50%时, 设备功耗 <1W.
休眠状态: 功耗<10mW,
电台唤醒时间<500ms
电台重量: <200克
电台接口类型: UART, TTL电平(USART支持HDLC)
端口速率: 38400, 8, n, 1
发表于 2012-3-6 11:45 | 只看该作者
回复 楼主 NeoLu 的帖子
争取价廉物美啊
