查看: 2300|回复: 27
环球飞T45什么配置推重比能上1
发表于 2012-3-6 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教有经验者。我的环球飞T45涵道64mm,长100cm宽95cm,重据说是750g。请问用什电机电池推重比能上1?谢谢
 楼主| 发表于 2012-3-6 15:52 | 只看该作者
一米长双发涵道机用3s电池动力怎样
请高手指教,一米长的双发涵道机用3s电池推重比怎样?我觉得双发机比单发重量多不了很多,单发机用3s电都能飞,那双发3s电推重比是不是能过1了?谢谢
发表于 2012-3-6 15:57 | 只看该作者
豹子65金属涵道4300KV,配4S 2200 30C电池,推重比轻松过1.夏天注意散热,休息会再飞。相信我,T45即使过1速度也很慢,只是做些动作很轻松
 楼主| 发表于 2012-3-6 16:21 | 只看该作者
谢谢楼上
发表于 2012-3-6 17:24 | 只看该作者
黑旋风 4800kv+4s 好盈60a电调
推重比可以到1.2:1
 楼主| 发表于 2012-3-6 18:16 | 只看该作者
黑旋风kv4000加4S能到1吗
发表于 2012-3-6 18:43 | 只看该作者
回复 6楼 MD9588 的帖子
黑旋风4000就是配4S电用的。4800才是配3S。黑旋风有个虚标问题,很难达到标称推力
发表于 2012-3-6 19:46 | 只看该作者
这种涵道机追求推重比我真不知道意义何在。
发表于 2012-3-6 20:46 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-3-6 19:46 发表
有种东西叫心情,人家有钱可以不。:em15:
发表于 2012-3-6 21:28 | 只看该作者
推重比大于1和小于1区别太大了。。就算是T45感觉也很大
 楼主| 发表于 2012-3-6 22:24 | 只看该作者
是啊,推重比太小没机动性。筋斗都拉不了还有什么意思。不能像教练机那样光飞航线啊
发表于 2012-3-6 22:50 | 只看该作者
原帖由 MD9588 于 2012-3-6 22:24 发表
拉筋斗,做横滚需要多大的推重比,你了解吗?真机的推重比大于0.5的能数出有几个型号,是不是就全都只能飞简单航线?我是见过塞斯纳172做失速尾旋的。现在的新人不知道有几个飞过推重比相对比较正常的飞机了,技术的发展既是好事,也未必带来的全都是好处,哎……
发表于 2012-3-6 22:58 | 只看该作者
现在的黑旋风64涵道力量比以前的小了很多。以前我的T45用3S飞得很好,可换了另一个一个涵道就感觉差多了,非得上4S才爽。
搞的我现在两个黑旋风涵道,不敢装双发。:em17:
发表于 2012-3-6 23:39 | 只看该作者
这机推重比不到1就可以飞
我用黑4800 配3S电池2200,爽飞
发表于 2012-3-6 23:49 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-3-7 09:31 | 只看该作者
:em01: 学习了
发表于 2012-3-7 09:54 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2012-3-6 22:50 发表
拉筋斗,做横滚需要多大的推重比,你了解吗?真机的推重比大于0.5的能数出有几个型号,是不是就全都只能飞简单航线?我是见过塞斯纳172做失速尾旋的。现在的新人不知道有几个飞过推重比相对比较正常的飞机了,技 ...
说得很正确~~我支持。不过吧,玩模型是各有各的玩法,自己玩得开心就行了,蛋定:em15:
发表于 2012-3-7 10:31 | 只看该作者
模型虽然跟真机不能相提并论,但是也不一定要很大推重比,T45这种机型,0.8的推重比也能飞航线做些简单的动作了。
发表于 2012-3-7 10:41 | 只看该作者
说实话,涵道本身就是纯为了像真而出现的一种推进形式,其低下的推力效率使得它很难用于像真机或者竞速机之外的场合。对这种力效最低的推进形式,还要去盲目的追求推力,实在是无法让人理解意义何在。是不是现在电动设备越来越先进了,大家也都有钱了,没事都喜欢搞上一百来安的电流当烤炉摧残设备用了?
发表于 2012-3-7 10:53 | 只看该作者
标题
换我的话我宁愿装个尾推,2212就能爽飞……
