查看: 1094|回复: 1
请教平衡仪的作用
发表于 2012-3-7 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四通机练了段时间,升降舵和副翼做了动作之后,拔杆回中,四通机也自动变成悬停状态。 根据潜水及模拟器练习的经验,六通机拔杆回中,飞机是不会自动变成悬停状态的,要往相反方向打杆补偿,并且六通机的悬停相对四通机要不稳定,必须不断调整,象一个碟子上放了颗钢珠,要不断调整一样。
KDS 的平衡仪,是否能够让六通机变得跟四通机一样,能够自动悬停,并且悬停的时候不用持续调整? 如果能够有这么出色的作用,为什么其它品牌还不采用平衡仪? 是否平衡仪由于太稳而影响到了3D性能?
发表于 2012-3-7 19:36 | 只看该作者
平衡仪适合初学者入门,不适合3D 。但其功效可以达到自动悬停,并且悬停的时候不用持续调整。
平衡仪是专利产品,不是所有的厂家都有能力做的。
