查看: 1005|回复: 5
车削常用术语及计算
发表于 2012-3-8 17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切削速度:在进行切削加工时,工具切削刃上的某一点相对于待加工表面在主运动方向上的瞬时速度。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg
直径
主轴转速
切削速度
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.png
进给量:工件或工具每旋转一周或往复一次,或刀具每转过一齿时,工件与工具在进给运动方向上的相对位移。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
理论表面粗糙度
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png
车削加工所需功率计算:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.jpg
 楼主| 发表于 2012-3-8 17:18 | 只看该作者
发贴失败,请管理员帮助删除!谢谢
发表于 2012-3-8 19:36 | 只看该作者
什么都看不到
楼主自己可以编辑和删除的
发表于 2012-3-8 20:19 | 只看该作者
看不到啊看不到图,试试看,上图很难吗?
发表于 2012-3-8 20:20 | 只看该作者
结论是:不难:em15:
发表于 2012-3-8 20:21 | 只看该作者
重新编辑一下吧
