查看: 914|回复: 10
怪不得新手450二次试飞炸了
发表于 2012-3-8 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
舵机时无聊试了一下几个舵机,发现其中一个舵机往下的时候有力,往上的时候没力,用两个手指很轻松的顶住就不动了不是不动是没力,没发现有扫齿现象,奇怪了,如果电机不行的话往上也会没力啊。都怪自己大意没去考虑第一次很正常,加油门就升到几米高,第二次试飞就飘来飘去,最后揰到自己脚了。
发表于 2012-3-8 19:55 | 只看该作者
:em16: 安全第一
头像被屏蔽
发表于 2012-3-8 20:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-8 20:26 | 只看该作者
撞到自己了。。。注意安全啊
发表于 2012-3-8 20:30 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-3-8 20:36 | 只看该作者
头一次见到撞到自己脚仍然淡定发帖的。。。
发表于 2012-3-8 20:37 | 只看该作者
回复 6楼 醉酒驾车 的帖子
目测可能是尾桨撞的。。。:em15:
发表于 2012-3-8 21:02 | 只看该作者
那可能是电位坏了吧
发表于 2012-3-9 08:43 | 只看该作者
尾桨转速更快,撞到尾桨更要死了,就跟被电锯砍了一样
发表于 2012-3-9 09:11 | 只看该作者
原帖由 fsdn2005 于 2012-3-8 19:53 发表
换舵机时无聊试了一下几个舵机,发现其中一个舵机往下的时候有力,往上的时候没力,用两个手指很轻松的顶住就不动了不是不动是没力,没发现有扫齿现象,奇怪了,如果电机不行的话往上也会没力啊。都怪自己大意没去考 ...
舵机电机的电刷磨损严重了。往一个方向是正常的,往反方向,电刷会卡换向器,就出现往一个方向没力的现象。
赶紧换舵机吧。
发表于 2012-3-9 09:16 | 只看该作者
学习了
