查看: 1327|回复: 25
怎么今天早上起来玩,油门轻轻一推就是满油门啊
发表于 2012-3-9 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门和螺距曲线都是默认的直线。。。其他都正常,就是油门轻推一点没反应,再推一点就是满的。。。。是哪里没弄对么?希望知道的告诉一下,不然连模拟都玩不了了
沙发。。
发表于 2012-3-9 11:02 | 只看该作者
遥控悲剧了吧……
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:05 | 只看该作者
我在遥控的测试里看都是好好啊,就是MONITOR测试里。而且是新控呢,昨晚才玩了1个小时
发表于 2012-3-9 11:12 | 只看该作者
:em16: :em17:
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:29 | 只看该作者
我刚才测了一下,输入和输出值50的时候,油门一下子就全满了,50之前油门没任何反应
是不是之前我哪里没弄对。控没问题,我用监测看了。
发表于 2012-3-9 11:32 | 只看该作者
原帖由 conversews 于 2012-3-9 11:29 发表
你调定速了,把定速关了就行了。。
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:46 | 只看该作者
麻烦楼上给我说详细点行么,定速是不是就是油门锁定,我好像没开啊,而且之前我恢复了出厂设置,默认应该是没有油门锁定的,结果那种情况还是存在啊
发表于 2012-3-9 11:52 | 只看该作者
原帖由 conversews 于 2012-3-9 11:46 发表
定速不是油门锁定,油门锁定是HOLD
定速在governor菜单。。全部改成INH
 楼主| 发表于 2012-3-9 11:59 | 只看该作者
没找到定速开关,昨天都还好好的,今天怎么就这样了。搞不懂
发表于 2012-3-9 12:16 | 只看该作者
应该是切3D了吧
发表于 2012-3-9 12:20 | 只看该作者
翻说明书第16页,模型选择哪里,换一个模型试试
 楼主| 发表于 2012-3-9 13:15 | 只看该作者
回楼上,应该不是模型选择的问题,我已经清理过了
发表于 2012-3-9 15:03 | 只看该作者
:em01: 撸过
发表于 2012-3-9 15:23 | 只看该作者
如果不是故障,可能就是开了3D或者开了熄火/油门锁定
还有可能是电调开了定速
 楼主| 发表于 2012-3-9 19:51 | 只看该作者
还真是怪事了,今天在办公室一整天都完不了,晚上把控带回家,也就是昨晚我玩的电脑上一试,一切正常,好飞得很。怎么回事啊,难道模拟器还要选电脑?
发表于 2012-3-9 20:02 | 只看该作者
大喘气,模拟机呀,参考http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=562019
发表于 2012-3-9 20:37 | 只看该作者
这是怎么回事?
LX来解释:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-9 20:37 | 只看该作者
17楼的朋友,大后天去办公室看看是不是那个模型设置的问题。
发表于 2012-3-9 20:39 | 只看该作者
是不是油门行程动过了,重新设定下看看。
