查看: 1737|回复: 25
250螺丝问题
发表于 2012-3-9 18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老鸟们用什么螺丝的啊?原厂的太差了,很容易断,有上什么推介一下,万分感激!450的冰人螺丝能用上吗?
发表于 2012-3-9 18:09 | 只看该作者
我就用原配的 旋的时候慎着点掌握好力度就行 。实在不行就换12.9级螺丝吧 淘宝一搜一大堆:em15:
 楼主| 发表于 2012-3-9 18:23 | 只看该作者
12.9级螺丝?直径对吗
发表于 2012-3-9 18:34 | 只看该作者
可以换M1.6的,要的PM我给你规格
发表于 2012-3-9 19:15 | 只看该作者
这种小螺丝,一定要注意力度,上紧就行,其他交给螺丝胶!
发表于 2012-3-9 19:42 | 只看该作者
我是换了梅花的
发表于 2012-3-9 19:45 | 只看该作者
富丽有全套的,定了一套,还没到,不知道怎么样,飞跃的梅花螺丝规格不全,有几样没有,用着还行,
发表于 2012-3-9 20:36 | 只看该作者
操作微型螺丝需要注意的问题:
微型螺丝安装的时候只要拧到位就可以了,需要借助螺丝胶来防止松脱,
并不是靠大力拧紧!否则不但容易把螺丝拧滑,甚至有可能把飞机零件拧蹦牙,
而上了胶的螺丝更不能直接大力拆卸,应该使用电烙铁加热软化防松胶后再拆,
注意到以上两点原则后,可以有效避免250直升机螺丝滑牙
发表于 2012-3-9 20:58 | 只看该作者
可全机跟换M1.6的杯头螺丝,TB上有的卖,用1.5的内六角比1.3的安全多了。即使花屁股了杯头也比半圆头好处理多了。
尾管固定座可以拿掉中间的链接铝柱,直接用M2的螺丝加自锁螺帽。很好用,我就是这么改的
发表于 2012-3-9 21:00 | 只看该作者
原帖由 kennyzhao 于 2012-3-9 19:45 发表
富丽的250螺丝全部都是用0.9内六角的,当时不知道也订了一套。到了一看不敢用。
发表于 2012-3-9 21:49 | 只看该作者
原帖由 奔腾的xing 于 2012-3-9 20:58 发表
 楼主| 发表于 2012-3-9 23:26 | 只看该作者
螺丝的直径是多少呢?
发表于 2012-3-10 09:01 | 只看该作者
原帖由 lin0577 于 2012-3-9 21:49 发表
你咋盗版捏:em17:
发表于 2012-3-10 09:47 | 只看该作者
唉 250机身实在是太窄了 空间太小
不适合我这种用PCM大接收到人。。。又想让200复 活了
纠结啊:em17:
发表于 2012-3-10 10:29 | 只看该作者
原帖由 奔腾的xing 于 2012-3-10 09:01 发表
你咋盗版捏:em17:
:em15:
发表于 2012-3-10 10:31 | 只看该作者
原帖由 灯登灯櫈 于 2012-3-9 23:26 发表
螺丝的直径是多少呢?
写的这么明白了,还问直径多少,情何以堪:em17:
 楼主| 发表于 2012-3-10 11:40 | 只看该作者
买到了,感谢各位大侠~~~ 哈哈哈哈
发表于 2013-11-21 10:16 | 只看该作者
lin0577 发表于 2012-3-9 21:49
前辈做的这个表格很直观,很赞!不过我有几个疑问:
1、我用卡尺量cx250se的最多的小螺丝应该是M1.5x3mm的,升级1.6也要是M1.6x3吧?注意内六角杯头螺丝的标称长度是螺柱长度,不包含杯头高度;
2、旋翼头的螺丝能升级么?貌似很难升级吧,毕竟金属件那么细小,还能攻丝到1.6?而球头螺丝断裂的结果就是废掉十字盘啥的贵重金属件~~
3、尾旋翼的螺丝好像没有加入表格,自带的圆头好像是M1.5x6的;
4、尾管固定螺丝可以升级成M2x18或20的杯头,去掉里面的4根小铜管即可(有前辈说用M2x18,但我卡尺量是要M2x20,防松螺母还要一点厚度呢,不过我未经验证)
以上。
发表于 2013-11-21 10:32 | 只看该作者
聚龙有全套的250机身螺丝,比天龙和飞越、富丽的稍好一点!
发表于 2013-11-21 10:46 | 只看该作者
尾管固定螺丝,M2x18刚好。我在用着。螺母用防松的。
