气动是不是比液压的力要少很多? 气动能达到多大的力?
xgzhq
xgzhq
电梯直达
发表于 2012-3-9 19:56
倒序浏览
气动是不是比液压的力要少很多? 气动能达到多大的力? 请教高手?
2012-03-09
求高人,发个液压或气动的图及所要的组件。
2012-03-06
新手求教:自制履带车或坦克里面两个动力电机怎么接控?
2012-03-02
新手求教:自制履带的方法。
2012-03-02
求教,双电调怎么装?
2012-03-02
【论坛活动大全】
yanzl_ch
yanzl_ch
发表于 2012-3-9 20:50
出力是一样大的
只是:气动的有很大的缓冲作用,在普通压力下与液压的感觉力量少
液压的与机械制动很像制动精确,但是也有一定的缓冲作用,只是可以忽略掉,而且可以无限弯曲,维修方便
机械制动精确,简单的就是钢丝拉,只可以直线作用,没有缓冲,像自行车的拉索也是机械制动,有较强的磨损,又由于是软结构,所以也有反缓冲作用。
所以你可以在不同的地方使用不同的结构
希望我的解释对你有帮助,而且这些还不是很全面,你可以自己在“百度”找资料
【论坛帮助】
胖飞飞
胖飞飞
楼
发表于 2012-3-9 21:12
:em15: :em15:
sserhuan
sserhuan
楼
发表于 2012-3-9 21:26
气动与液压的相比 因为液体的密度比气体的大 气动的对工艺要求可能高一点
但不管气体还是液体都具有可压缩性 液体的可压缩性较小 而气体的可压缩性较大 就是常见的气动相对要求压力较大 而液压的相对要求较小
sserhuan
sserhuan
楼
发表于 2012-3-9 21:28
人过留名 雁过留毛 我过
寸草不留
PLA飞飞飞
PLA飞飞飞
楼
发表于 2012-3-9 22:00
标题
内容学习
woainanjing
woainanjing
楼
发表于 2012-3-9 22:26
还是液压吧
ourutopia
ourutopia
楼
发表于 2012-3-10 14:06
楼上的都误导人呢……
气体是可压缩的,所以在传动的时候无法达到精确性,只能用于要求多精确性要求不高的场合。要说能达到多大压力,理论上说是无限的,只不过是压缩到一定程度气体会液化,就变成液压了……你要一定要较真问能达到多大压力,那你要提供气体成份、温度、质量、压缩过程中温升变化等参数~
xgzhq
xgzhq
楼
发表于 2012-3-10 22:41
感谢各位高手的指点,对我很有用,学习了。
sykx
sykx
楼
发表于 2012-3-10 23:14
气动的缓存比液压大很多吧
ARMOR
ARMOR
楼
发表于 2012-3-11 17:09
气动怎么控制形成,
不行啊
ARMOR
ARMOR
楼
发表于 2012-3-11 17:09
气动怎么控制形成,
不行啊
johny05
johny05
楼
发表于 2012-3-11 19:16
如果你做的事只有两个位置的控制例如打开/关上一个盖子,你也可以用气动,就是只有两个极点位置,想在两点之间准确的定位,气动就做不到了,因为气体的可压缩性。这就得用液压了,比如挖掘机的各个臂的控制,这是因为液体相对的不可压缩,所以可以定位。
xgzhq
xgzhq
楼
发表于 2012-3-14 11:30
太复杂,还是做电动算了。线拉。 :em15:
xgzhq
xgzhq
楼
发表于 2012-3-14 11:30
用13KG的舵机,不知够不够力?
