查看: 4736|回复: 37
晒下今天干了半天活又增加的一样带响的工具
发表于 2012-3-9 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给办公室换了几组灯,冲击钻又沉沙尘又多,干脆买了个这个东东,居然带~枪~号~加两盒蛋两盒钉花了350。效果还好,就是不时把灯具那薄皮打穿了!
本来是想找传说中的南山307
本来是想找传说中的南山307
发表于 2012-3-9 20:09 | 只看该作者
:em15: :em15: 好武器
发表于 2012-3-9 20:11 | 只看该作者
热狗
发表于 2012-3-9 20:15 | 只看该作者
射钉枪,这个不光是响还冒烟吧
发表于 2012-3-9 20:16 | 只看该作者
如果威力太大,就在射钉前面加一个空弹壳,能缓冲不少。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
西风独伫 + 2 这个有实际建设意义谢谢!
发表于 2012-3-9 20:37 | 只看该作者
很多高手改此工具,威力可是猛滴很:em15:
发表于 2012-3-9 20:38 | 只看该作者
回复 楼主 西风独伫 的帖子
厉害,直接换成小口径子弹不就得了:em16:
发表于 2012-3-9 20:45 | 只看该作者
这个可以改小口径,就是线管不好搞。
发表于 2012-3-9 21:02 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:04 | 只看该作者
回复 沙发 胖飞飞 的帖子
哈哈,奇怪菜刀都实名了这个咋还大卖哩
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:08 | 只看该作者
回复 地板 zero7020 的帖子
谢谢指点!回头我试试,先会用调节钉的位置来调节力度效果不好
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:09 | 只看该作者
回复 板凳 cjb1205 的帖子
嗯,不过不算太响,声音高的听多了
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:12 | 只看该作者
回复 6楼 最后的骑兵 的帖子
介个…还是算了吧,威力精度都难提高…上回玩弩亏进去了小一万,一台7045啊!
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:16 | 只看该作者
回复 7楼 tjwdzdj 的帖子
嘿嘿,理论上没问题,想改好还不如重做
 楼主| 发表于 2012-3-9 21:19 | 只看该作者
回复 8楼 herong987 的帖子
老妖那儿有高手自己拉的,电解的,只是精度难做很好。话说俺以前有根八一的管,可能是次品外面没精车处理过的,都丢了。
发表于 2012-3-9 22:23 | 只看该作者
这个怎么用呀
发表于 2012-3-9 22:46 | 只看该作者
这个还是10连发的 我觉得还是单发的307比较好
 楼主| 发表于 2012-3-9 22:47 | 只看该作者
回复 16楼 小李探花 的帖子
前面塞钢钉后面用塑 料 弹 夹装着类似空 包 弹的蛋蛋,使劲顶住-开 火,把铁皮什么的就钉到混凝土上了
 楼主| 发表于 2012-3-9 22:50 | 只看该作者
回复 17楼 zhaojingang 的帖子
本来也想要传说中改造利器结果老板那没有,就拿这个了,干活要方便一些
发表于 2012-3-9 22:56 | 只看该作者
低调呀,
其实我也想找这个,就是没门路。望指引,多谢!:em00:
