查看: 1254|回复: 11
我的铣电机这样放会有影响吗
发表于 2012-3-9 22:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚DIY的铣,但朋友给意见说电机放在离滑台那么远的位置,滑台的受力面集中在一般,铣硬材料是,很容易把滑台另一边的燕槽磨坏的,他叫我把电机直接移到滑台的中间,直接用一个连轴器把无动力主轴的尾端和电机轴连接起来,就象水泵的连接方式,两头连轴器的接触面放一个橡胶垫作为减压,听了他说觉得挺合理的,大家认为这样改可行吗?
发表于 2012-3-9 22:16 | 只看该作者
电机稍大了点,有点头重脚轻的感觉。
发表于 2012-3-9 22:21 | 只看该作者
放在上面怎么变速啊。变频器?
发表于 2012-3-9 22:34 | 只看该作者
你现在这种传动我以前用过,震动比较大,可能是我的机器钢性不够,后来也想把电机和主轴用联轴器直接连接,主要是为了减震。
发表于 2012-3-9 22:36 | 只看该作者
神啊。大头娃娃
发表于 2012-3-9 22:38 | 只看该作者
请问老只的十字工作台什么规格的?多少米怎么样啊?
发表于 2012-3-9 22:41 | 只看该作者
:em26: :em26: 感觉不协调
 楼主| 发表于 2012-3-9 22:58 | 只看该作者
对是变频器
发表于 2012-3-10 12:22 | 只看该作者
主轴哪弄的??
发表于 2012-3-10 15:10 | 只看该作者
你朋友说得很对
发表于 2012-3-10 15:26 | 只看该作者
看架子强度。。
我看二手市场里面,,有伸出两米的铣床。。。
 楼主| 发表于 2012-3-11 20:52 | 只看该作者
回复 9楼 cxrcxr 的帖子
主轴自己网上买ER25杆后外加工的
